查看: 3237|回复: 14
[维修经验]
笔记本上屏幕上显示“电源已连接未充电”是怎么一回事
发表于 2015-6-17 14:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本上屏幕上显示“电源已连接未充电”怎么回事,排除了插口本身可能的问题,一般就是电池本身或者是用户对电池保养工作的问题。怎么解决,下面小编详细为你解答。
一、品牌限制
  因为电脑本身的限制,有些品牌的笔记本电脑里面会内置电源管理软件,如果系统默认开启了电池保护模式,即会直接影响到笔记本电池无法充电故障。
二、硬件问题
1、如果是笔记本电脑电池硬件出现故障,从而导致笔记本电池无法充电,可以试着重新启动电脑看看;
如要获得更多信息请访问http://www.xitongcheng.com/jiaocheng/dnrj_article_9133.html文章链接
发表于 2015-6-17 20:55:39 | 只看该作者 �
电池或是适配器不是原装的吧?
发表于 2015-6-17 22:08:22 | 只看该作者 �
识别到接口   没有供电输入
发表于 2015-6-18 11:04:11 | 只看该作者 �
Hp、sony、DELL的经常遇到这种问题。只有供电针,没有检测针
发表于 2015-6-18 12:21:50 | 只看该作者 �
换原装 适配器  试试
发表于 2015-6-18 13:37:23 | 只看该作者 �
电池死了吧 激活一下试试
怎么激活?  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:17
发表于 2015-6-18 15:08:33 | 只看该作者 �
电池也有可能坏了
发表于 2015-6-18 17:52:29 | 只看该作者 �
本本电池能激活吗?如何方便激活知道的虚心请都教下。
发表于 2015-6-18 18:33:40 | 只看该作者 �
电池激活一下就可以了
发表于 2015-8-7 22:08:10 | 只看该作者 �
   本本电池还需要激活   求教解答
发表于 2015-8-9 18:27:42 | 只看该作者 �
电池问题吧
发表于 2015-8-24 10:13:10 | 只看该作者 �
电池要怎样激活呢?
发表于 2015-10-10 20:03:19 | 只看该作者 �
我一个dell外星人   未充电  ,电池电压0v,接口插上电池有11v,但是充不了电,11v电压慢慢降到0v,应该是电池问题吧
发表于 2015-10-11 16:17:35 | 只看该作者 �
士官突击队 发表于 2015-6-18 13:37
电池死了吧 激活一下试试
怎么激活?
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-10-13 09:23:16 | 只看该作者 �
我也想知道笔记本电池怎么激活
