查看: 2633|回复: 11
[求助中]
联想一体机A320 5到10分钟掉电
发表于 2015-9-11 12:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想 一体机A320 ,用个几分钟掉电,CPU温度90°C以上,PCH,5v电感,USB3.0控制芯片都很烫手,掉电之后不能触发,无待机,只出VIN。刷过BIOS,问题没有解决,请大神们修过的支点招,谢谢。
发表于 2015-9-11 12:43:09 | 只看该作者 �
可以双通道抓波  不过没图 不好测
发表于 2015-9-11 12:43:39 | 只看该作者 �
90度  清灰  降不下来?
这是个通病  详情 回复 发表于 2015-9-11 13:08
发表于 2015-9-11 12:53:31 | 只看该作者 �
你先把散热弄好再说
散热弄好的,然后呢?  详情 回复 发表于 2015-9-11 13:04
发表于 2015-9-11 13:03:51 | 只看该作者 �
给点好建议吧
发表于 2015-9-11 13:04:28 | 只看该作者 �
散热弄好的,然后呢?
发表于 2015-9-11 13:08:34 | 只看该作者 �
youyou1021 发表于 2015-9-11 12:43
90度  清灰  降不下来?
这是个通病
发表于 2015-9-11 13:15:04 | 只看该作者 �
我也发帖问过,没解决。有人解决了,但没说怎么解决的。。期待楼主解决了发出来。
发表于 2015-9-11 13:31:02 | 只看该作者 �
温度高
发表于 2015-9-29 17:24:48 | 只看该作者 �
我也碰到这样的问题不知道如何下手,手摸散热器并不烫,可鲁大师就是报警,我怀疑不会不是温控检测数据出错了,CPU换过
发表于 2015-9-29 17:52:28 | 只看该作者 �
温度那么高,先把温度降下来先吧!烫手的地方看看是不是短路之类的,排除这些简单的先吧!就算笔记本的温度也不可能这么高吧!
发表于 2015-9-29 18:05:13 | 只看该作者 �
USB3.0控制芯片都很烫手,就先搞这个哟!比如换了,再说下一步.
