查看: 7202|回复: 76
联想e40-70
发表于 2015-11-11 22:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           故障就机      昭阳e40-70    故障    开机亮灯 不见电流
     这机器是接商家的, 拿来时说不亮机,我们老大接的机器,    商家留下机器就走了,商家走后老大把机器给了我, 叫我看下什么问题,接上机器就直接插上电源看了下,开机灯亮了,电流还是0.01,就没什么变化了,亮一会就灭了,知道故障后迅速拆机,机器还挺新的哈,看是刚过保修没多久的。   大家看看板子先把           全板他妈一个bga芯片,而且还他妈是板载的,看见这样心就凉了半截了,要是万一他坏了咋办啊。大概看了下板子还好没有修过,大概量了各个大电感的阻值正常就再次上电了,按下开关,还是一样,哎  先放下电看看会不会有奇迹了,看来是我想多了,星星还是那颗星星,没办法了就找来图纸,既然开机灯可以亮看来ec这面是正常的就直接查了南桥返回来的s3 和s4了        呵呵,这个果然没有,那就好办了撒,就直接查了南桥的vccrtc,       vccrtc出来就变成了rtcvcc,就一路查了下去就查到了这里      我去这让我怎么找啊,点位也没有,这是要找死人的节奏啊,找了一会找到clrp1找到了,一量只有1,6v,呵呵   我笑了,看来问题就出在这里,这下好办了只要找到r12就知道问题出在那里了,仁宝代工的板子你们懂,要找这个电阻是多么不容易啊,后来跑线还是把他给跑了出来   ,找出来后电阻一半头有3.3 一半只有1,6看来是什么拉低,就看了下图   图上有两电容就直接去掉再量了下clrp1正常了 ,    就这两祸害,  再次上电  电流有了    。。。
补充内容 (2020-1-16 16:46):
QQ  1035672944
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员882300鑫豆2024-5-11 11:51
 会员12957330.5元2022-5-6 18:56
 会员4986840.5元2022-1-4 17:00
 会员4986840.5元2022-1-4 15:52
 会员1984020.5元2021-11-12 08:38
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +60 收起 理由
zaleun + 2 很给力!
小雪玲珑 + 2 赞一个!同学给我图纸学习一下
376446567 + 3 请你把逼还给牛,因为牛也需要性生活
一只奋斗的鸟 + 1 赞一个!
songhs7809 + 5
玉树凌风 + 2 很给力!
信泽科技2008 + 2 赞一个!
一维科技 + 5 很给力!
薄荷本心凉i + 5 很给力!
chinafixRookie + 8 很给力!
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-11 22:54:44 | 只看该作者 �
不说别的了,直接加分
呵呵 感谢  详情 回复 发表于 2015-11-11 23:01
发表于 2015-11-11 23:01:34 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-12 02:54
不说别的了,直接加分
  呵呵   感谢
发表于 2015-11-11 23:03:41 | 只看该作者 �
这么新的机子。都刚过保
发表于 2015-11-12 07:39:48 | 只看该作者 �
兄弟 图纸没分享啊
发表于 2015-11-12 07:42:47 | 只看该作者 �
不错,迅速维修
发表于 2015-11-12 08:03:09 | 只看该作者 �
一点点学习
发表于 2015-11-12 08:10:29 | 只看该作者 �
楼主,把图纸分享给我们吧?谢谢!
发表于 2015-11-12 08:40:46 | 只看该作者 �
以后的板子就一个BGA了 哎
发表于 2015-11-12 08:45:41 | 只看该作者 �
学习了。赞一个。给你加分了。感谢分享!
发表于 2015-11-12 08:54:48 | 只看该作者 �
图纸分享出来
发表于 2015-11-12 08:55:46 | 只看该作者 �
去掉电容不影响吗?
发表于 2015-11-12 08:58:21 | 只看该作者 �
可以拉,这么迅速
发表于 2015-11-12 09:03:50 | 只看该作者 �
没有标识的就是有一点难找呀
发表于 2015-11-12 09:18:17 | 只看该作者 �
好厉害,我看到这种板子直接就放弃了
发表于 2015-11-12 09:58:55 | 只看该作者 �
      故障虽然简单     但没点位图找位置是比较头疼
发表于 2015-11-12 09:59:31 | 只看该作者 �
不错,分析得很清晰,学习了,南桥的VCCRTC这是个什么信号?
coms电池给南桥的供电  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:07
发表于 2015-11-12 10:01:55 | 只看该作者 �
技术不错啊,学习了谢谢分享!
发表于 2015-11-12 10:07:05 | 只看该作者 �
coms电池给南桥的供电
发表于 2015-11-12 10:10:58 | 只看该作者 �
赞,速修机,强大
