查看: 5361|回复: 25
联想IH61M主板集显外接暗屏
发表于 2015-9-22 08:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送来的一台联想IH61M主机,客户反映开机显示器上显示暗屏。开机果然如客户所说,插独立显卡外接正常,CPU G540在其他主板上正常显示.可以判定是主办的故障。第一次遇到台式机主板外接显示器暗屏,请大家分析一下,哪里的故障会造成这样的问题?
发表于 2015-9-22 11:52:15 | 只看该作者 �
h61 主板有遇到过 不过保修的 发厂家修了不知道修了哪里
发表于 2015-9-22 19:08:47 | 只看该作者 �
查集显的供电是否有问题
发表于 2015-9-22 19:13:31 | 只看该作者 �
会不会是VGA接口问题?
发表于 2015-9-22 19:18:26 | 只看该作者 �
这个是主板的问题,遇到过但是不会修!!
发表于 2015-9-24 14:45:43 | 只看该作者 �
主板问题。修不好换版
发表于 2015-9-24 14:47:13 | 只看该作者 �
这个是主板的问题,遇到过但是不会修!!
发表于 2015-9-24 15:18:29 | 只看该作者 �
集显供电一般收多少伏。哦、。我这里有块H55的,集显供电  只有0.22
H55
正常的。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-24 15:20
发表于 2015-9-24 15:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 15:37:33 | 只看该作者 �
可以跑线或查图纸,看供电接到什么地方,是几伏的0.22等于没有电
发表于 2015-9-24 16:49:18 | 只看该作者 �
集显供电有问题
发表于 2015-9-24 17:44:09 | 只看该作者 �
H61集显不亮基本是在创口下方的822电阻 【不是排阻】腐蚀或者短路【华硕H61】的
发表于 2015-9-24 18:18:12 | 只看该作者 �
先测 VGA接口的供电9脚电压是不是5V 没5V查旁边有个小场管 G极接电阻再接12V S极接VCC5 D极过个保险就到了VGA接口的9脚 注意线路中的电容  再 VGA接口打值  123脚75左右  13 14 脚500左右  旁边的AW7  6脚防静电芯片拆了   换个接口试试    再不行就换桥吧
你的解说很详细,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:31
发表于 2015-9-24 18:20:36 | 只看该作者 �
论坛有图纸   实在要的话 我可以上传
谢谢你的思路,我正在维修中  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:32
发表于 2015-9-25 08:05:03 | 只看该作者 �
LS好人,LZ你照做就是
发表于 2015-9-25 08:27:32 | 只看该作者 �
現在的板愈來愈難修,如果不是通病的話都不好弄.
发表于 2015-9-25 08:47:49 | 只看该作者 �
没换cpu试一下
CPU在其他主板上正常,很确定是主板坏了  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:32
发表于 2015-9-25 09:36:44 | 只看该作者 �
我有过一次这样的,是显示器的接口频率不支持
发表于 2015-9-25 10:06:58 | 只看该作者 �
这种问题可以卖一个独显给他  以前没装独立显卡 说明客户不玩游戏  GT210 /220   GT610 都很便宜
换板子了,留下来以后自己卖  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:31
发表于 2015-9-25 10:09:03 | 只看该作者 �
检查看看VGA 接口看看
