查看: 3583|回复: 17
华硕 F1A55-M LE REV1.0主板 开机档LOGO 求助
发表于 2015-9-19 18:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
评论者看仔细 ,别瞎评论,否则视为灌水,供电正常 每次开机都能显示  换过时钟 IO 拆过网卡声卡 串口芯片 加焊过南桥,刷过BIOS CPU 内存确定ok,同型号主板总共有15片 ,有四片这档LOGO的 有修到过此版的 此故障的朋友们分享下 不盛感激
发表于 2015-9-19 18:10:17 | 只看该作者 �
档LOGO就是外设问题,键盘、鼠标接口,USB接口,还有其它输出接口通通查查有无短路碰针的。
哗!把外设全焊下来!?  详情 回复 发表于 2015-9-19 20:36
发表于 2015-9-19 18:15:51 | 只看该作者 �
一个一个拆外设,用裸板试试看、
发表于 2015-9-19 20:34:57 | 只看该作者 �
上面还有一种情况,SB坏的,找不到硬盘之类的,也可能出现这种挡LOGO 的。
发表于 2015-9-19 20:36:53 | 只看该作者 �
哗!把外设全焊下来!?
未必,有的可用观察法啊。  详情 回复 发表于 2015-9-23 09:03
发表于 2015-9-19 20:38:21 | 只看该作者 �
挡LOGO拔外设是基本
发表于 2015-9-19 20:38:58 | 只看该作者 �
遇到过电池电压不够3V的  换电池就可以
发表于 2015-9-19 21:31:45 | 只看该作者 �
加焊南桥就可以了
发表于 2015-9-19 21:32:29 | 只看该作者 �
或者就搞bios
发表于 2015-9-20 04:21:45 | 只看该作者 �
看样子得换桥了
发表于 2015-9-20 07:02:31 | 只看该作者 �
外设拆完不行,就是桥了
发表于 2015-9-21 20:38:28 | 只看该作者 �
我也有片主板和楼主一样的故障,楼主修好了说一下。
发表于 2015-9-21 21:29:56 | 只看该作者 �
测桥供电电压有无偏低或不稳定。
发表于 2015-9-23 09:03:07 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-19 20:36
哗!把外设全焊下来!?
未必,有的可用观察法啊。
发表于 2015-9-23 10:19:32 | 只看该作者 �
BIOS 先排除,内存也有可能,网友也说了一些,补充一个就是SIO 侦测电源的电压分压电阻及分压值
发表于 2015-9-23 10:20:59 | 只看该作者 �
还要补充,SIO 总线LPC LAD0-3 四个线阻抗电压,总线的频率48M &33M  总线其他信号
发表于 2015-9-24 09:05:41 | 只看该作者 �
档logo就刷bios先啊
发表于 2015-9-27 04:10:05 | 只看该作者 �
问题已经解决 重植南桥 解决了档logo ,接着又出现了 bios里面 5v 12V 电压偏高 偏高的简直离谱,换EC搞定
四片主板完美收场 谢谢大家的评论
