查看: 14573|回复: 172
ThinkPad E440 AILE1 NM-151 REV:1.0插电池和适配器大短和不过保隔无图无点位维修
发表于 2015-8-31 00:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事修到一台ThinkPad  E440的笔记本   此机器没图没点位   俩字{难修】 先上主板版号图   他接到手的故障是单插适配器可以正常开机【在这儿先透漏下 适配器的VIN可以经过第一个保护隔离管内的二极管流到第二个保隔管,第二个是击穿的所以可以得到公共点电压可以开机】单插电池也可以正常开机      适配器和电池同时插上以后呢就是5A大短      然后修一会儿就让我帮帮瞧瞧看    我接好适配器和电池后的确如此   然后万用表就是一顿爆戳【保隔管呢边和电池充放电管呢边】然后发现敌情,第二个保护隔离管子直接是击穿的。果断的换了一个P沟道的MOS管上去接电池和适配器不大短了    。    可是问题有来了,公共点没电压不过保护隔离,两只管子的G级都是高电平19V,没有形成分压到低电平,然后就看到充放电芯片是BQ24737 ,找到一个参考的图纸版号为LA-8001P的图纸。
然后就从保隔管的G级跑线去找线上的元器件,电路也就是这样的吧,不过还是有点差异的。顺着电路抛下去发现PQ305的2脚和5脚大概连的是PACIN和ACON,PQ310  B级的电压是0V,说明C级的电压不是被拉低的,断开和PQ305  2脚和5脚相连的一个电阻,电阻两端均是0V,于是就顺着电阻的另一端继续寻找参考LA-8001P的图纸大概是来到了这里 再继续跑线测到PACIN的上拉是没有电压的,上拉是由BQ24737_VDD这个电压上拉,继续寻找这个电压是从哪里发出来的,最后确定是从BQ24737的第16脚输出的供电上拉的, 实测还是0V,这离解决问题又更近了一步,测量次芯片的20脚VCC电压20V,6脚ACDET电压为2.9V左右,ACOK是0V这个应该也正常,这些条件都正常呢么REGN这个应该是基准电压吧呢也应该正常输出啊,最后找了个BQ24727的充电芯片代换成功,BQ24737_VDD这个电压成功输出6.8V左右的电压。同时插上电池和适配器不是大短了也有了电池充电电流,至此此机完美修复。。。。。。。。。。。。用时不到30分钟,这没图纸的主板可真是难修!!,这个点大家应该都在睡觉了,额还在这儿辛辛苦苦的发帖,这真是看帖容易发个帖子可真是够难的,写的不好的地方还希望各位看官不要乱喷,,希望可以帮到你们,,最后在附上亮机BIOS和参考图纸一份,,,还希望大伙都给加点辛苦分。。。。。。 QIWY3-LA-8001PR10_OPT_0116.pdf (1.23 MB, 下载次数: 90)
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员5248490.5元2022-4-27 14:38
 会员5297050.5元2022-2-12 17:54
 会员2050960.5元2021-8-3 17:40
 会员8003680.5元2021-1-26 14:43
 会员11343960.5元2020-10-15 18:47
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +150 收起 理由
wym523708565 + 5 赞一个!
df1747065989 + 1 很给力!
yunane + 5 赞一个!
lxt102 + 2 赞一个!
yjsodnmq + 2 赞一个!
金牌维客 + 1 赞一个!
chengjung2011 + 5 赞一个!
孙凯歌电脑维修 + 2 赞一个!
ChaseDreamW + 5 赞一个!
329752889 + 5 赞一个!
本文由 会员790099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 17#
发表于 2015-8-31 09:46:20 | 只看该作者 �
非常感谢版主在两点多的时候还在为我们审核发的帖子,版主真是辛苦了。。。
发表于 2015-8-31 07:47:16 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主
人人为我 ,我为人人嘛  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:47
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
小小菜鸟, -5 【严管版块】严禁灌水
花晨月夕 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-31 08:03:43 | 只看该作者 �
大神级别的人物,学习了,涨姿势了!
大神级别谈不上,迅维的学员出来呢才都是大神级别~迅维就是好  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:50
发表于 2015-8-31 08:06:30 | 只看该作者 �
无图无点位的最不好修了,换芯片不行就要靠经验了
是啊 关键还是要找个可以参考的图纸去维修 这样会比没图纸强好多  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:51
发表于 2015-8-31 08:06:49 | 只看该作者 �
没图没点位的机器线跑起来直犯困,保护隔离这一块还稍好一点
可是 ,要是到了信号级的电路问题没图没点位 呢可就麻烦大了  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:52
发表于 2015-8-31 08:33:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
同在迅维不能总是索取,也是要奉献的嘛  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:54
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小小菜鸟, -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-31 08:34:55 | 只看该作者 �
不错,学习了
感谢关注此贴,希望此贴可以帮到更多人  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:55
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-31 08:43:34 | 只看该作者 �
没图纸的不好修的哦
现在这修电脑 不好修也是要慢慢摸藤  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:53
发表于 2015-8-31 08:45:03 | 只看该作者 �
这个机器还是比较新的,如果遇到进水的话怕是就不好修了
近水的话 也要看在什么地方进的 严重不严重 不严重的 运气好的话说不定洗刷刷就好了  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:55
发表于 2015-8-31 08:47:54 | 只看该作者 �
没图纸  真心不好修啊  楼主厉害啊
给加点分吧 给点发帖的动力  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:55
发表于 2015-8-31 08:58:48 | 只看该作者 �
哎谁说不是呢,现在的有些板子就是没板标    图纸点位完全要结合的修啊
最坑爹的就是华硕了 有图纸都没有点位好 点位还能找到位置 图纸的话能把人找累死  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:58
发表于 2015-8-31 08:59:03 | 只看该作者 �
这年头做什么都不容易,做维修更不容易.......辛苦了{:4_95:}
现在是搞维修是不容易啊 越来越不好修了 兄弟给加点分吧 不扣自己分的  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:59
发表于 2015-8-31 09:02:42 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-8-31 09:14:59 | 只看该作者 �
楼主厉害 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-31 09:15:37 | 只看该作者 �
这技术,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-31 09:40:09 | 只看该作者 �
没图纸能这么找,厉害。
发表于 2015-8-31 09:47:52 | 只看该作者 �
chehuidong 发表于 2015-8-31 07:47
学习了,感谢楼主
人人为我 ,我为人人嘛
发表于 2015-8-31 09:50:10 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-8-31 08:03
大神级别的人物,学习了,涨姿势了!
楼主不是迅维出来的?那也很牛啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 15:03
发表于 2015-8-31 09:51:29 | 只看该作者 �
