查看: 1696|回复: 6
[维修经验]
华硕x42j有图像没背光
发表于 2015-9-29 20:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕x42j有图像没背光,测量屏条件1,gnd   2,19v   3,led-en 信号都正常,LED-PWM电压为0,查是液晶的亮度调节电压,直接连到ecpwm脚。量EC处pwm脚有5个,其中pwm3有电压3.3V,直接EC飞线到屏pwm开机亮屏。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
uptownboy + 5
29939869654 + 1
尽我所能 + 5 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-29 21:05:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
机器修好 不能亮度调节了需要和客户解释下
发表于 2015-9-30 01:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样修机器马上就秒了,技术不错,
发表于 2015-9-30 08:29:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以直接改个信号过去?
发表于 2015-9-30 08:32:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
呵呵,有图就好修。
发表于 2015-9-30 09:46:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样亮度调节就不可控了
发表于 2015-9-30 09:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没图,有图就跟好了
