查看: 5498|回复: 44
帮忙看看这个二极管是干什么用的
发表于 2015-6-25 20:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不要可不可以
发表于 2015-6-25 21:12:19 | 只看该作者 �
P4SMAJ20A   是稳压二极管,最小击穿电压22V,适配器电压超过的话,PD4击穿 PF3熔断开路,保护后面的电路不会受到更大的伤害!建议楼主多用用百度
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
小自行车 + 5 赞一个!
易点小弟 + 6 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-25 21:26:55 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-6-25 21:24
不要没什么影响吧
如果不要,如果电压升高许多,后面会死一大片。
这个是起到防过压的保护作用,应当要,如果不要很容易如楼上说“后面会死一大片”  详情 回复 发表于 2015-7-5 23:30
发表于 2015-6-25 20:50:49 | 只看该作者 �
这个是稳压二极管,不要不可以。
不要没什么影响吧  详情 回复 发表于 2015-6-25 21:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-25 20:35:26 | 只看该作者 �
坐等结果,小白白
发表于 2015-6-25 20:45:15 | 只看该作者 �
稳压二机管…
发表于 2015-6-25 20:59:33 | 只看该作者 �
稳压二级管,这里作为保护二级管.......
发表于 2015-6-25 21:10:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 21:17:01 | 只看该作者 �
保护稳压二极管,防止输入电压过高。
发表于 2015-6-25 21:17:10 | 只看该作者 �
尖峰浪涌    和稳压吧  应该
发表于 2015-6-25 21:24:21 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-6-25 20:50
这个是稳压二极管,不要不可以。
不要没什么影响吧
如果不要,如果电压升高许多,后面会死一大片。  详情 回复 发表于 2015-6-25 21:26
发表于 2015-6-25 21:47:15 | 只看该作者 �
是个稳压二极管
发表于 2015-6-25 21:55:06 | 只看该作者 �
直接拆掉没、什么影响的
发表于 2015-6-25 22:46:00 | 只看该作者 �
新手来学习的
发表于 2015-6-26 15:38:19 | 只看该作者 �
稳压二极管,过压保护的作用。理论上讲,不可以拆。
发表于 2015-6-26 20:02:51 | 只看该作者 �
高于输入电压的1.15倍便会击穿到地 构成回路把保险烧短。
发表于 2015-6-26 20:03:46 | 只看该作者 �
这个是 稳压是为了保护后面的电路,如果电压一但高出他便会反相击穿。
发表于 2015-6-26 20:16:58 | 只看该作者 �
过压保护二极管  正常是没有作用  等过压了就知道他的好处了
发表于 2015-6-27 17:59:11 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-6-27 17:59:41 | 只看该作者 �
学习 了,不错!
