查看: 1381|回复: 0
清华同方TF32A09芯片解密方法技术分享!
发表于 2016-3-4 19:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    深圳双高科技现已成功破解TF32A09芯片,如有芯片解密需求欢迎来电咨询→电话:13360534555 / QQ:1994226。
TF32A09芯片简介:
TF32A09系列芯片是同方股份有限公司计算机系统本部自主研发的一款高速度、高性能32位信息安全SoC芯片。该芯片集成了高速的安全算法和通讯接口,摒弃了传统的数据加解密处理方式,使数据流加解密速度大幅提升,适用于高速数据流加密。同时,该芯片还集成了键盘控制模块,适用于高端键盘和安全键盘的设计。 TF32A09系列芯片支持国家密码管理局指定的对称密码算法、非对称密码算法和杂凑算法,同时支持国际通用密码算法。芯片处理能力强、安全性高、功耗低、接口丰富,具有极高的性能价格比。
TF32A09芯片亮点 :
1、 高速数据流加密:高速加解密算法、高速的通讯接口及Pipeline的设计架构使数据流加密的速度可高达30MB/s,有一个质的飞跃。
2、 国内首家具有USB主接口:拥有两个USB—OTG 接口,可根据应用需求设置成Host、Device 或OTG;多达6 个端点,可设置成多重复合设备,最大限度地满足用户的设计需求。      3、 接口丰富:除KPP(键盘控制器)接口和2 路USB—OTG接口外,还支持2 个SPI 高速主/从接口、32 个I/O 接口(含8 个中断I/O接口)、带有ECC 校验的Nand Flash 接口、I2C接口、UART接口和7816接口,最大限度地满足客户的板级通信需求。
4、 算法全面:集成多种通信接口和多种信息安全算法,可实现高度整合的单芯片解决方案。
5、 支持在线调试:  IDE 调试环境采用CodeWarrior,功能强大,上手方便。   ROM固件掩膜定制服务:提供个性ROM 程序掩膜的定制服务,在满足个性化需求的同时,极大地降低产品成本。
6、 产品系列化:多种产品型号可供客户选择。对于性价比要求较高的客户, 可选择 ROM版芯片,最大限度地为客户节约了成本;对功能要求比较强的客户,可以选用片上具有512KB Flash 的Flash版芯片。
