查看: 3490|回复: 11
V星H55M-P3 1,诊断卡跑04 是什么 ,以前没见过这个代码
头像被屏蔽
发表于 2015-9-24 11:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-24 12:03:17 | 只看该作者 �
单独一个码说明不聊问题
你看下跑马的过程
发表于 2015-9-24 12:43:42 | 只看该作者 �
大都是不过内存,涉及问题有BIOS,内存数据总线,CPU周边
发表于 2015-9-24 13:24:59 | 只看该作者 �
诊断卡只是用做参考的,建议你先测一下是否供电都出来了。
发表于 2015-9-24 13:38:33 | 只看该作者 �
跑过 都过 内存了 ,现在 停在78了
发表于 2015-9-24 15:00:33 | 只看该作者 �
数字一般是显卡问题啊
发表于 2015-9-24 15:55:00 | 只看该作者 �
现在是 用独显 可以点亮  ,  集显的就不行  ,   内存 到 CPU 的电压都正常。。 集显供电 0.22 V 是不是不正常 ?
独显可以点亮就用独显呗!此板干桥就没有价值了。  详情 回复 发表于 2015-9-24 20:01
发表于 2015-9-24 19:28:41 | 只看该作者 �
供电0.22V肯定不正常
发表于 2015-9-24 20:01:50 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-9-24 15:55
现在是 用独显 可以点亮  ,  集显的就不行  ,   内存 到 CPU 的电压都正常。。 集显供电 0.22 V 是不是不 ...
和桥应该没有大的关系 了 集显供电是由 一个 芯片 给的 ,, 这个芯片的 条件都满足 就是没有 出 上管驱动。。。  详情 回复 发表于 2015-9-24 20:04
发表于 2015-9-24 20:04:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 20:04:32 | 只看该作者 �
现在 的 总线 供电 是不是都换位置了 。。。
发表于 2015-9-24 20:05:27 | 只看该作者 �
集显一般是0.4v,换u试下
