查看: 5986|回复: 18
显示器闪屏重插屏接口线就好。
发表于 2015-10-6 14:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接了一台19寸杂牌显示器,不通电,电源板烧了。修好后,开机显示正常,有:无信号·窗口漂浮显示正常。。但是插电脑VGA线后显示器出现闪屏。有超频窗口弹出。。
把驱动板上的屏线带电拔掉再插,就显示正常。开关显示器电源后·故障依旧。。。求大神指教。
拔掉屏显后是白屏,不闪屏。证明灯管供电正常。·
发表于 2015-10-6 14:11:51 | 只看该作者 �
测试·电源12V输出稳定应该不是电源板的故障
发表于 2015-10-6 14:16:41 | 只看该作者 �
这种情况,何不先换条屏线试试?
发表于 2015-10-6 14:16:53 | 只看该作者 �
会不会是驱动板的问题?
发表于 2015-10-6 14:17:29 | 只看该作者 �
驱动板的问题呀
发表于 2015-10-6 14:17:43 | 只看该作者 �
我有一台液晶也是闪屏,不知道解决方法是否一样!
发表于 2015-10-6 14:18:17 | 只看该作者 �
这个可能是驱动板不行了,有条件的写程序试试
发表于 2015-10-6 15:00:05 | 只看该作者 �
不搞了·丢掉了。
发表于 2015-10-6 16:58:13 | 只看该作者 �
驅動板  壞了?
发表于 2015-10-6 17:13:02 | 只看该作者 �
查一下VGA口的外围电路
发表于 2015-10-6 17:30:03 | 只看该作者 �
看似驱动板
发表于 2015-10-6 19:57:14 | 只看该作者 �
重新刷程序,应该可以解决问题
发表于 2015-10-6 20:12:33 | 只看该作者 �
屏闪有可能是刷新率太高了,不是60HZ
发表于 2015-10-6 20:49:12 | 只看该作者 �
先点屏判断是屏还是驱动板的问题,在动手
发表于 2015-10-6 21:09:50 | 只看该作者 �
先用通用板点屏测试屏的好坏哦!
发表于 2015-10-10 11:12:33 | 只看该作者 �
换新的排线看看
发表于 2015-10-12 19:06:07 | 只看该作者 �
屏线接口坏也会这样
发表于 2015-10-21 10:51:41 | 只看该作者 �
来学习一下的新手
发表于 2015-10-21 21:36:25 | 只看该作者 �
这种的 一点点检查  首先供电正常不  其次驱动板  屏线  最后屏的问题
