查看: 19148|回复: 19
[主板维修]
臭名昭著的华硕822排阻,终于让我碰上了
发表于 2015-9-18 01:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多个帖子里都谈到了这个822的问题,今天碰到一块华硕M4A77T SI,故障表现为按开机键无任何反应,强行加电不跑码、无自检。心中不自觉的就去找822,直接就看到IO旁边的两个822,心想,不干你们,还能干谁?立马开工,换上,通电,终于点亮,如图所示:
看来多混论坛还是很有好处的!只是我不明白的是,测量了一下换下来的排阻,看阻值相差并不大,应该是在误差范围内,为何换上就可以了?难道是虚焊?
发表于 2015-9-18 11:19:58 | 只看该作者 �
这太盲目了,没有理论支持,大家也不好借鉴
发表于 2015-9-18 12:07:41 | 只看该作者 �
可以能是RSMRST的上拉出了问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 有这个可能 RSMRST 或者PWRBTN之类的电阻
发表于 2015-9-18 13:34:30 | 只看该作者 �
你运气太好了、
发表于 2015-9-18 13:54:55 | 只看该作者 �
我曾经在论坛里看到一个,满板找822电阻换,反正看到就换,你说那干劲太好了。不过最后应该是很累啊。。。
发表于 2015-9-18 14:03:14 | 只看该作者 �
哇厉害直接干掉822
发表于 2015-9-18 14:20:28 | 只看该作者 �
又是 822
发表于 2015-9-18 16:32:30 | 只看该作者 �
应该是你运气好  不然换完了都找不到问题的原因啊
发表于 2015-9-18 18:06:17 | 只看该作者 �
zaqzaq112233 发表于 2015-9-18 18:03
我换了好几个也没好
先量一下开机键的电压,是不是5v,如果低于5v,那就可能不是这个822的问题。
发表于 2015-9-18 18:20:02 | 只看该作者 �
靠运气维修呀,兄弟
发表于 2015-9-18 18:20:25 | 只看该作者 �
这种情况排阻的问题不多呀。
发表于 2015-9-18 18:24:33 | 只看该作者 �
华硕就这样 笔记本台式机 都一样
发表于 2015-9-18 18:28:32 | 只看该作者 �
这个这个有点牛叉一击就中
发表于 2015-9-18 19:19:18 | 只看该作者 �
以后修华硕   就一个字  找822
发表于 2015-9-18 19:52:44 | 只看该作者 �
华硕主板,822,楼主好运气!
发表于 2015-9-18 19:52:57 | 只看该作者 �
以前我也在想 822这么出名我都遇不上呢,后来不经意间修了很多
发表于 2015-9-18 20:22:55 | 只看该作者 �
822我为什么没换成功过
发表于 2015-9-18 20:46:32 | 只看该作者 �
也是有机率的,不是什么都是822的问题。
发表于 2015-9-18 21:02:17 | 只看该作者 �
楼主运气爆棚啊,我就没修好过华硕的板子!
发表于 2015-9-18 23:11:58 | 只看该作者 �
话说  我换822也没好过,哎。
