查看: 6564|回复: 13
360 三红维修(原创)
发表于 2010-2-26 10:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是把GPU拆下来,重植球后焊接
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
王大修 + 20 原创内容
发表于 2010-2-26 10:24:54 | 只看该作者 �
此贴是原创吗?
现在360做显卡成功率已经极高了。
发表于 2010-2-26 10:27:28 | 只看该作者 �
是原创,基本100%可以修好的
发表于 2010-3-1 10:14:53 | 只看该作者 �
我今天也修好了个360 掉了六个点  补了六根线
上海技嘉 发表于 2010-2-26 16:09
掉点机器都是改散热时候压坏的,这种用螺丝的方法只会导致板子故障加重,一点好处都没有
发表于 2010-3-1 10:46:04 | 只看该作者 �
不錯有視頻最好老家那台也拿出來修修
发表于 2010-3-8 05:11:10 | 只看该作者 �
樓主可否分享一下拆焊和回焊的溫度曲線呀!小弟感謝您先~~~
发表于 2010-3-20 19:10:57 | 只看该作者 �
是用850风枪搞的,还是返修台
发表于 2010-3-20 19:29:16 | 只看该作者 �
最关键的BGA部分没讲清楚上下温度多少?总体不错,楼主的图片为啥还有淘宝的连接?
发表于 2010-3-22 00:32:37 | 只看该作者 �
估计 大修 用  土炮 做的  也非常 NB
发表于 2010-4-17 10:39:44 | 只看该作者 �
楼主牛的!!
发表于 2010-4-17 23:54:54 | 只看该作者 �
牛,楼主,这个要花很大精力
发表于 2016-9-10 10:43:32 | 只看该作者 �
这种做BGA的 只要玩的多 就那样子  打黑胶 白胶  不打胶 感觉都一样  反正干这么多年了 BGA 换了 这个是第4个了
发表于 2016-9-18 01:16:51 | 只看该作者 �
360  梦想中的机神
发表于 2016-9-27 17:38:26 | 只看该作者 �
是的是的你是對的
