查看: 4365|回复: 23
音箱变压器
发表于 2013-12-7 16:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个有源音箱的变压器,右边是高压,左边分了两组,黑线的这组应该是12V;红线这组应该是多少V?我看接的电容是25V的。
发表于 2013-12-7 17:20:24 | 只看该作者 �
估计16v左右
发表于 2013-12-7 17:21:24 | 只看该作者 �
应该是双12V吧
发表于 2013-12-7 17:45:56 | 只看该作者 �
很简单啊,你初级接一个插头插电,次级用万用表测一下交流不就知道了???有源音箱有12V和24V两组输出的,也有双12V的,很多种
同意楼主: 5.0
这变压器初级就坏了。我没法测。  详情 回复 发表于 2013-12-9 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-7 19:08
发表于 2013-12-7 18:05:25 | 只看该作者 �
用万用表测一下呗
发表于 2013-12-7 19:10:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 19:22:27 | 只看该作者 �
5V的,应该是!
发表于 2013-12-9 10:16:22 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-12-7 17:45
很简单啊,你初级接一个插头插电,次级用万用表测一下交流不就知道了???有源音箱有12V和24V两组输出的, ...
这变压器初级就坏了。我没法测。
发表于 2013-12-9 12:02:17 | 只看该作者 �
应该是双12v
发表于 2013-12-9 21:35:24 | 只看该作者 �
难以估计,双12V或双15V,要从后面的电路判断,例如以1521作功放的,起点是双12V,而且是2025的,3V即可驱动.
发表于 2013-12-12 16:34:21 | 只看该作者 �
不会超过20伏
发表于 2013-12-21 19:05:50 | 只看该作者 �
你看那双电压接的是什么功放芯片啊? 查PDF 典型供电电压就知道了!
发表于 2014-1-3 20:55:59 | 只看该作者 �
一般是双12V的多。
发表于 2014-6-18 21:27:31 | 只看该作者 �
应该是负12V吧
发表于 2014-7-10 19:26:49 | 只看该作者 �
可以根据下一级电路来判断
发表于 2014-7-10 19:57:25 | 只看该作者 �
电容耐压25伏的估计电压不会超过18伏。如果给功放供电就对了。若那个12伏的是给功放供电,那么这组供电肯定会低于12伏,是给前级运放供电的。更准确的办法是拆变压器次级绕组数匝数,利用已知的12伏绕组与未知绕组匝数之比可算出输出电压值。
发表于 2014-8-5 10:50:27 | 只看该作者 �
变压器 应该有标注啊
发表于 2014-8-10 10:21:01 | 只看该作者 �
                     应该是双13.5V的啊。
发表于 2014-10-20 17:36:16 | 只看该作者 �
把变压器外皮剥掉,看看线圈的匝数与十二V的比一下就知道了,比12V多则高于12V,比12V少则低于12V!你看看吧!
发表于 2014-12-17 13:19:56 | 只看该作者 �
可以通过线路板来判断。
