查看: 8354|回复: 37
[主板维修]
一块映泰的主板把我整的有点蒙!
发表于 2015-9-8 13:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          前段时间打雷打坏的一块映 H61MLV2  ,桥打短路了,直接给他换了块新主板,坏主板留了下来,今天闲来无事,打算把它修起来备用。
       主板坏了2个地方,网卡芯片跟H61的桥,(前几天修主板找不到IO芯片,把这片板上的IO IT8772E 拆了)上BGA换了只H61,网卡芯片先没装,IO IT8772E也换了只新的,满怀希望的开机,结果没动静,测了下开关针无电压,开关的上拉电压正常有3.3V ,1117那边过来的,开关直接进的IT8772E,又重新换了只IT8772E,开关上有3.3V了,按开关还是不开机,没有主板图纸,找了这只IO的PDF,大概的测了下,发现 43脚 RSMRST这个脚无电压,正常必须为3.3V,打了下对地值,发现只有10欧,这也太低了,难到这个新IO也是坏的,把IO吹了下来,测了下板子43脚 RSMRST 对地不短路,又测了下拆下来的IO,对地值500多欧,尼玛是正常的,难到是我没焊好,又重新取下来焊了下,焊好后再测还是10欧 ,就这样搞了2 3遍,现在可以肯定IO没问题,想不通为什么会这样,装上去43脚 RSMRST 就不正常,对地只有10欧。。。我已经蒙了
就是这主板
IT8772PDF
求高人指点!!!
发表于 2015-9-10 10:18:02 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2015-9-9 09:24
IO的5脚吗? 是个空脚
关于这个问题,你忽略了IO自身内部电路作为桥接的间接因素。IO 43脚通过其自身内部电路连接到其它引脚,而其它引脚所连接的外部电路出现短路性故障后就会间接把IO 43脚的阻值拉低。这就是为什么IO装到板上后,43脚的阻值会变小,而拆下来后测得的阻值却又正常的原因。学会开启思维空间,而非单纯视觉。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-13 16:44:46 | 只看该作者 �
先飞电脑 发表于 2015-9-10 13:05
怎么样,修好了没?
没有修好
发表于 2015-9-9 09:24:47 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-8 20:55
先修好深度睡眠电压,看一下5脚按开关后发出信号没有,这个是电压的开启信号
IO的5脚吗? 是个空脚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-8 15:09:42 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-8 14:35
如果没有旁路小贴片,那只能是桥了。
这个信号外围一般通过上拉电阻和贴片电容接地连接南桥。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
风神一笑 + 1 赞一个!
发表于 2015-9-8 13:16:47 | 只看该作者 �
检查南桥没有??
发表于 2015-9-8 13:18:48 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2015-9-8 13:16
检查南桥没有??
桥也是拆机的,应该是好的吧,焊盘不短路呀
发表于 2015-9-8 13:58:15 | 只看该作者 �
吧网卡旁边晶振 那个8脚芝麻管  UP0109 换掉看看
发表于 2015-9-8 13:59:39 | 只看该作者 �
遭雷劈的还能有好东西,估计不止这两处地方
发表于 2015-9-8 14:35:14 | 只看该作者 �
如果没有旁路小贴片,那只能是桥了。
发表于 2015-9-8 15:21:37 | 只看该作者 �
楼主可以用烧鸡法,重点去烧 RTCVCC 和 RMRST#脚位
发表于 2015-9-8 15:46:03 | 只看该作者 �
把电池去下来量量
发表于 2015-9-8 17:41:40 | 只看该作者 �
你这个板的深度休眠供电都不正常,是不会有待机电压好信号的,请修好深度休眠供电,
发表于 2015-9-8 17:42:20 | 只看该作者 �
你这个板的深度休眠供电都不正常,是不会有待机电压好信号的。
发表于 2015-9-8 20:16:09 | 只看该作者 �
楼上徐总已经说了,就不提了,说下对地短路问题,这就和VID一样,AMD的通过针脚通断识别CPU型号,打大电容不上U有值正常,一上U就值很小,但就是可以点亮。
发表于 2015-9-8 20:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 09:26:03 | 只看该作者 �
版主,哪个是脚是深度休眠供电呀?
发表于 2015-9-9 09:26:30 | 只看该作者 �
々嗨☆ 发表于 2015-9-8 15:46
把电池去下来量量
跟电池无关,去过了
发表于 2015-9-9 09:44:54 | 只看该作者 �
楼主先放开这个点去测下其他工作条件,例如晶振两脚电压,晶振有无起震。。。。。。
发表于 2015-9-9 09:45:04 | 只看该作者 �
映泰的主板供电的比较好修
发表于 2015-9-9 10:10:39 | 只看该作者 �
上啦电阻很会搞鬼,我修到过上啦电阻对地打阻值没问题,拆下来就有能测出问题来。
发表于 2015-9-9 10:18:22 | 只看该作者 �
这io那个脚是深度休眠啊,是高电位工作还是低电位工作
