查看: 1279|回复: 6
[主板维修]
主板到底哪出问题了
发表于 2015-9-5 10:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能正常开机运行,鼠标键盘也都好用。就是集显不显示。北桥应该是好的吧?到底哪个元件坏了呢?
发表于 2015-9-5 10:07:55 | 只看该作者 �
独显能显示  那你什么主要板配的什么CPU
发表于 2015-9-5 10:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd athlon II 以前用独显的,最近独显坏了换集显刚开始能用的
发表于 2015-9-5 10:23:08 | 只看该作者 �
还是送修吧,内存,北桥,U都有可能呀
发表于 2015-9-5 10:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。。。不是吧。内存条 桥 U,这几个貌似坏一个就点不亮了吧。关键现在能开机。我都听见开机音来。还能用键盘盲进bios
发表于 2015-9-5 10:49:42 | 只看该作者 �
何必纠结,能用就行,上独显吧
发表于 2015-9-5 10:53:42 | 只看该作者 �
有些就是这样的.显示不出来的
