查看: 2362|回复: 18
杂牌金盛电源 维修
发表于 2015-9-6 14:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3.3v 和5v 输出整流管 PCB 都烧黄了
5v SB 正常 绿线2.56v 短接风扇转动正常
5v 输出5.6v -12v 输出-13.6v 12v输出9.8v  3.3v 输出3.35v
40N03P 查了是 场效应管 输出3.3v 拆下测试 D S 怎么短路呢 一般都用用2045
2045 输出5V 正常
最右边的 两个FR502
发表于 2015-9-6 15:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这电源也太山寨了,也就是拆件或练手的货。。。。
发表于 2015-9-6 19:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主还是别浪费时间了,留着拆件吧....
发表于 2015-9-6 20:15:39 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
兄弟这样修下去,肯定会远远比其他人强
按也是自学电源维修的  详情 回复 发表于 2015-9-7 09:01
发表于 2015-9-7 09:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
海南岛台风 发表于 2015-9-6 20:15
兄弟这样修下去,肯定会远远比其他人强
按也是自学电源维修的
发表于 2015-9-7 11:13:10 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
  这种电源  越修  越不容易  好
发表于 2015-9-7 13:09:07 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
{:4_110:}{:4_110:}
小心斑竹禁言......  详情 回复 发表于 2015-9-8 09:00
发表于 2015-9-7 18:52:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
功率很小了,可能现在的主机板都无法上
是的 看起来 有年代了  详情 回复 发表于 2015-9-8 07:56
发表于 2015-9-8 07:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lxt102 发表于 2015-9-7 18:52
功率很小了,可能现在的主机板都无法上
是的 看起来 有年代了
发表于 2015-9-8 09:00:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-8 11:21:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
值得学习,不错
发表于 2015-9-8 15:17:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小功率的电源留下拆机还好,浪费时间修
发表于 2015-9-8 18:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源功率较小,而且元件都不是什么好东西,留下来做拆备件吧
发表于 2015-9-8 21:13:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲,您的维修经验值得学习,但这样的电源真心没有维修价值,只能说你闲的蛋疼
生意怎么这么淡的呢  详情 回复 发表于 2015-9-9 08:15
发表于 2015-9-8 21:21:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
像那两个FR502二极管,现在早用一体的肖特基二极管了
发表于 2015-9-9 08:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
生意怎么这么淡的呢
发表于 2015-9-9 19:46:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个电源长期负担比较重造成的。
吧后级滤波电容 全换 正常了  详情 回复 发表于 2015-9-10 07:50
发表于 2015-9-10 07:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jcm88 发表于 2015-9-9 19:46
这个电源长期负担比较重造成的。
吧后级滤波电容 全换 正常了
发表于 2015-9-10 14:09:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是别浪费时间了,留着拆件吧..
