查看: 6111|回复: 60
[维修经验]
现学现卖搞定同行DELL不跑码分离官方BIOS成功点亮加三星外接无声音阴沟里翻船
发表于 2015-8-30 21:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行DELL,LA-9982,故障为不跑吗,电流0.4,这机器公共点电压为13V,以为不对走了点小弯路,然后是不跑吗,这个板载CPU的只能先刷下BIOS,上本论坛下载一个BIOS后来刷,发现我主板上的BIOS芯片尼玛是1M,看来上家动过了,找一个8M的芯片刷去,点是能点亮,就是触发到亮机要个四五秒然后灰屏再等好几秒才显LOGO,刚学了迅维迪拜工程师传授的BIOS分离合成绝招,正好试一下咯,去官网下载一个BIOS,可是下载的是12M,如下图
  看来不好分离啊,用WINHEX打开,找到分离点,
然后分离合成,变成了8M,如下图
刷上后上机,亮机变快了,心里一阵窃        三星主板,自己的统板,外接无声音,内接有,但13脚相连的两个电阻两端都有1.8V,看来不是接口问题啊,声卡芯片供电也正常,那什么问题呢?换了声卡也一样,尼玛,我忘记了喇叭输出阻抗是不是正常,一量还真不对,有一个对地了,马上用刀割断后飞线,成功搞定,
参与人数 6下载分 +40 收起 理由
hbsygst + 5 赞一个!
天天乐逍遥 + 5 赞一个!
beijinghanqiang + 5 赞一个!
月饼 + 20
szzbq + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-8-30 21:55:21 | 只看该作者 �
捅你菊花,报了 BIOS分离学习 QQ远程 班,不说说分离点的知识,出来卖弄。。捅你菊花。快快说说分离点如何选取
发表于 2015-8-30 21:33:00 | 只看该作者 �
不错学以致用,刚学就用上了!
发表于 2015-8-30 21:41:36 | 只看该作者 �
楼主高手啊,在哪里学的
迅维啊:  详情 回复 发表于 2015-8-30 21:43
发表于 2015-8-30 21:43:49 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2015-8-30 21:41
楼主高手啊,在哪里学的
迅维啊:
发表于 2015-8-30 22:20:20 | 只看该作者 �
删掉那4M是什么功能呢?
应该是WINDOWS下的安装框架吧  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:23
发表于 2015-8-30 22:23:12 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2015-8-30 22:20
删掉那4M是什么功能呢?
应该是WINDOWS下的安装框架吧
发表于 2015-8-30 22:23:54 | 只看该作者 �
本来也想报的,但是没时间学,楼主稍微透露点嘛
发表于 2015-8-30 23:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎!打广告吗?
发表于 2015-8-31 07:46:36 | 只看该作者 �
哈哈,现在新式机器几乎全是须要分离BIOS然后再合成了
是啊,所以才报了迅维的远程,要不然好多没法修啊,  详情 回复 发表于 2015-8-31 08:38
发表于 2015-8-31 08:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 08:47:32 | 只看该作者 �
呵呵  bios是 必修课
发表于 2015-8-31 09:28:30 | 只看该作者 �
楼主的分离合成术高啊,学习了。
发表于 2015-8-31 10:00:36 | 只看该作者 �
秒学秒卖啊
发表于 2015-8-31 10:07:08 | 只看该作者 �
我只看到用WINHEX这个软件了,难道楼主仅仅就学了这个吗,这软件使用并不复杂啊
这个软件不复杂,但是里面的东复杂呀,一两句说不清楚  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:13
发表于 2015-8-31 10:13:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 10:15:47 | 只看该作者 �
真的那么牛 心动
发表于 2015-8-31 11:10:11 | 只看该作者 �
卧槽,这么快就用上了
现学现卖嘛,早学早赚钱  详情 回复 发表于 2015-8-31 11:43
发表于 2015-8-31 11:43:04 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2015-8-31 11:10
卧槽,这么快就用上了
现学现卖嘛,早学早赚钱
哎天天忙的 都没时间去复习下。。  详情 回复 发表于 2015-8-31 15:00
发表于 2015-8-31 11:50:09 | 只看该作者 �
坛里朋友谁有在win7下能用的WINHEX,下了好几个都有点问题
