查看: 3222|回复: 10
[求助中]
EC读取BIOS程序如何检测?请求帮助
发表于 2015-9-3 13:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC读取BIOS程序如何检测?
现在很多板子触发之前EC要读取BIOS程序
不知道如何才可以检测EC是否有读取BIOS。请高手给解答下,感谢了,每次遇到不触发,只能查EC的供电时钟复位,EC读取BIOS都是直接过滤了
如果EC没有读取BIOS这个的问题就无法解决了
听人说用示波器,但是我不知道,测量按个脚,正常波形是什么样的?如果有示波器的大哥请截个正常的波形看一下,,感谢!!!
这是1个8脚的BIOS
发表于 2015-9-3 13:40:13 | 只看该作者 �
论坛里找到,EC带不带程序的判断的帖子,来自http://www.chinafix.com/thread-642196-1-1.html
对EC是否带BIOS分析的非常透彻,感谢版主:芯超科技小俊  如果需要了解的,可以过去看看
发表于 2015-9-3 13:46:43 | 只看该作者 �
这个没有一样的  有些是连续的 有些是读取一次 波形多对比
一般的波形是什么样的有吗?大致可以判断就行。  详情 回复 发表于 2015-9-3 13:50
发表于 2015-9-3 13:50:28 | 只看该作者 �
这个你示波器不同的时间 不同的电压 差距很大的  详情 回复 发表于 2015-9-3 15:47
发表于 2015-9-3 15:47:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-3 16:07:27 | 只看该作者 �
这是要用示波器的
请问一般示波器测出波形是什么样的??能给个参考波形吗??  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:28
发表于 2015-9-3 17:28:57 | 只看该作者 �
daifujiu 发表于 2015-9-3 16:07
这是要用示波器的
发表于 2015-9-3 19:57:49 | 只看该作者 �
看架构图就知道了,bios 待机也是有供电的!!!
有供电有什么用呢,不能读取BIOS信息,也是无法开机的 不然就没有刷BIOS这么一说了,就是算读取了,程序损坏都不能正常开机  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:31
发表于 2015-9-3 20:31:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-3 20:37:23 | 只看该作者 �
读取的数据不同,测得的波形也不同的
发表于 2015-9-3 20:39:01 | 只看该作者 �
其实看BIOS供电也可以看出来,如果是待机电压就需要读取BIOS——如果不需要读BIOS的话,一般都不是待机电压在供电的
