查看: 3832|回复: 30
电源板12V电压怎么变成了负电压
发表于 2015-11-4 17:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测量液晶显示器电源板的12V输出电压时,发现是-12V电压。请问各位师傅是什么部件损坏引起?如何修理?
1、测量300V电容电压是正常的,在16V电容上测量电压就变为相反了,正极为0电压,负极为-12V;
2、万用表没有接反也没拿反,我测量别的电源板或者其他电源输出都是正常的,所以觉得奇怪呀。
发表于 2015-11-4 17:05:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
表笔接错了吧哈哈
没错,测量好板都正确的。  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:10
发表于 2015-11-4 17:10:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
583931727 发表于 2015-11-4 17:05
表笔接错了吧哈哈
没错,测量好板都正确的。
发表于 2015-11-4 17:17:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
万用表的表笔接反了
没有接反,我测量别的电源板或者其他电源输出都是正常的。  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:27
发表于 2015-11-4 17:27:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
WJIEYONG 发表于 2015-11-4 17:17
万用表的表笔接反了
发表于 2015-11-4 18:49:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测量时接地点选错了。不信直接黑表笔接电容负红表笔接电容正试试。
发表于 2015-11-4 19:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持,这是唯一的合理解释......
发表于 2015-11-4 19:44:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测12V表笔反接,不会损坏万用表吗
直流的话没问题呀,只是显示负电压而已吧  详情 回复 发表于 2015-11-4 21:03
发表于 2015-11-4 21:03:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yyyaaa 发表于 2015-11-4 19:44
测12V表笔反接,不会损坏万用表吗
直流的话没问题呀,只是显示负电压而已吧
发表于 2015-11-5 07:38:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看来还是接地点的问题,在同一接地点测量300V电容电压时正常,在16V电容上测量电压就变为相反了,直接黑表笔接电容负红表笔接电容正时,电压就显示为正了。
发表于 2015-11-5 08:26:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主正在学习维修吧,明显是参考点接错了啊。
支持,楼主应该是小白.....  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:21
发表于 2015-11-5 11:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持,楼主应该是小白.....
发表于 2015-11-5 11:53:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好好学习,共同努力,我也是小白
发表于 2015-11-5 21:49:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你看你的万用表的COM口是不是黑表笔啊
发表于 2015-11-6 09:42:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要真是电容上的电压是负的话,电容早就爆掉了。
发表于 2015-11-7 09:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定是测量的问题....
发表于 2015-11-7 14:56:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
难道是表笔端的COM口接错了
发表于 2015-11-8 11:27:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是低级的错误
发表于 2015-11-8 11:40:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想也是接错表笔了造成的
发表于 2015-11-8 12:23:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主直接测元件两端,应该是参考点错了。
