查看: 1647|回复: 3
技嘉8IR533强制通电能亮
发表于 2009-1-9 16:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
POWR过472电阻并联电容接地另一头到8702F-A GXS 68脚待机时有5伏 IO换过了  开关有电压 强制通电能点亮请问有谁知道是什么问题    在线等  。。。。。。。。
发表于 2009-1-9 17:09:04 | 只看该作者 �
在IO的旁边有个882的排阻,把它换了!
发个图上来!什么型
号?
发表于 2009-1-9 17:15:22 | 只看该作者 �
是不是那里断线了,顺着绿线跑线路看看
发表于 2009-1-10 14:57:36 | 只看该作者 �
重新换个I/O,这种情况应该是I/O的问题
