查看: 2331|回复: 8
[华为手机维修]
华为c8810触摸不灵
发表于 2015-7-29 16:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个地方原来是个黑色的,进水容易坏,直接去掉,去掉后测试这个点和旁边的小电容内联的第一个脚,看是不是通的。如果不是通的就短接,三点联通就OK了。
注意:这个点容易腐蚀,腐蚀后如果没有焊点了,就用刀片轻轻往下挖,我这个挖了很深才挖到铜焊点,短接就好了。我这台算是修好了,还是修不好的。可以试试把感光器折掉,这个我没试过。
发表于 2015-7-29 16:31:52 | 只看该作者 �
         学习了 呵呵
发表于 2015-7-29 16:54:23 | 只看该作者 �
楼主好生厉害,学习了
发表于 2015-7-29 18:41:19 | 只看该作者 �
楼主好生厉害,学习了!
发表于 2015-7-29 18:52:57 | 只看该作者 �
当时这个机型
很火爆
我修了几个
发表于 2015-7-30 17:35:23 | 只看该作者 �
lz  是不是  专门搞手机的啊!
发表于 2015-8-1 16:06:39 | 只看该作者 �
要不要烤箱烤啊
发表于 2015-8-30 18:50:33 | 只看该作者 �
技术很牛逼。
发表于 2015-9-14 21:20:26 | 只看该作者 �
太好了  三条线
