查看: 1791|回复: 9
上普电源 维修
发表于 2015-9-4 17:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险完好  更换均压电阻和两个大电容 解决
一般均压电阻坏 爆一个电容
这个电源 两个大电容都爆了
什么原因造成的呢
发表于 2015-9-4 23:29:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
均压电阻坏了爆电容是常见的,但两个都爆可能是电容质量不过关引起的吧。
多彩的上普 以前 也可以的 现在沦落到和杂牌一样的做工了  详情 回复 发表于 2015-9-5 09:16
发表于 2015-9-5 09:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-9-5 12:34:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这些杂牌军的用料的确省的有点过分,主要表现在大电容严重虚标以及使用铝线——其实对于普通用户来说,省掉PFC没问题,EMI没有也忍了,可是那两个却万万省不得,尤其是后者,用不了多久,芯里都是成粉末了!
发表于 2015-9-5 13:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有很多蓝屏死机的电源都是大滤波爆了
发表于 2015-9-5 23:21:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看这电源用料没有什么修的价值了,练一下手还是可以的
发表于 2015-9-6 13:44:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是通病,修了几个
发表于 2015-9-6 18:46:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是不是  没有  3。3  应该 换了就好了
发表于 2015-9-6 21:44:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上的大神,弱弱地问一下,什么是均压电阻
发表于 2015-9-7 13:20:49 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
常见  换了  就好了
