查看: 2650|回复: 3
[维修经验]
开机出现精英画面卡死
发表于 2009-1-8 12:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英939主板开机出现精英画面后卡死,测试卡过C1到7573不跑了。把硬盘光驱等拨出只上CPU和内存检测卡,开机能正常跑码。能跑到7573应该是在检测硬盘。用MHDD检测硬盘没有坏道,排除硬盘故障。吹下BIOS想重新刷,发现几个脚虚焊加焊BIOS重新上机OK~~~~~
发表于 2009-1-8 14:11:32 | 只看该作者 �
好样的 谢谢
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
发表于 2009-1-8 15:54:20 | 只看该作者 �
支持支持
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2009-1-8 19:32:07 | 只看该作者 �
开机出现精英画面卡死
就是我们搞维修常说得"当LOGO",最让维修人头疼得事情
我一般是这样维修得:
一般LOGO后面是内存,和硬盘自检信息。
TAB键,或者关LOGO 看卡到哪里?
1:去HD/CDROM,排线看结果(排线插反,硬盘寻坏等)
2:摸板卡芯片,看有无烫,我遇到过,I/O热得
3:SB,压,看有无虚焊
4:刷BIOS
个人观点,,楼主是够快了。
