查看: 4927|回复: 36
[维修经验]
秒杀2台联想U150机器
发表于 2015-8-29 16:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上收到一台联想U150机器。红色的外壳,客户描述是昨晚一夜没关机,早上来发现自动关机开不了。其他废话不说了,到手测试待机0.004安开关没反映,最后更换南桥解决。
下午又收到一台U150.是卡LOGO,简单的测试,拔掉硬盘后顺利跳过LOGO,当着客户的面说硬盘坏了,客户爽快的答应。没想到换了一块全新的硬盘还是一样,跟客户说主板故障,维修费用200左右。等客户走后迅速拆机,检测硬盘接口数据电压,全都正常,没办法,只有换桥看看了,这南桥跟早上那台桥一样,但板子不一样,换玩南桥冷却后接硬盘,顺利的跳过了LOGO,就这样,2台都是换桥解决,
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
qiulvfeng + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-29 16:55:22 | 只看该作者 �
赞一个
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
李暖宝宝 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-29 17:04:14 | 只看该作者 �
不错,收入可观
发表于 2015-8-29 17:04:46 | 只看该作者 �
这么说,这机的桥爱坏是通病了。
发表于 2015-8-29 17:07:30 | 只看该作者 �
太强了,楼主技术太牛了
发表于 2015-8-29 17:17:37 | 只看该作者 �
u150 不是上网本吗
恩,是的。上网小本  详情 回复 发表于 2015-8-29 17:18
发表于 2015-8-29 17:18:20 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2015-8-29 17:17
u150 不是上网本吗
恩,是的。上网小本
发表于 2015-8-29 17:24:04 | 只看该作者 �
进来学习 看看
发表于 2015-8-29 17:26:04 | 只看该作者 �
上网本南桥是不是那个正方形  黑黑的那种。那种经常坏了检测不到硬盘
我还修过换时钟芯片  检测不到硬盘的
发表于 2015-8-29 17:28:47 | 只看该作者 �
加焊不行吗 直接换的
不触发的那台加焊,只用了一天,而且散热量特别大。只有换了。  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:27
发表于 2015-8-29 18:27:12 | 只看该作者 �
qiulvfeng 发表于 2015-8-29 17:28
加焊不行吗 直接换的
发表于 2015-8-29 19:11:34 | 只看该作者 �
这桥 便宜  直接上新的
发表于 2015-8-29 19:18:09 | 只看该作者 �
楼主说了等于没说   维修过程啊
我感觉这2台都是经验多一点,没什么技术含量啊。  详情 回复 发表于 2015-8-30 08:07
发表于 2015-8-29 20:57:16 | 只看该作者 �
这机器桥这么容易坏?我修了好几个都是待机芯片坏的。。。
发表于 2015-8-30 08:07:55 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2015-8-29 19:18
楼主说了等于没说   维修过程啊
发表于 2015-8-30 09:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一招真是厉害,轻轻松松搞定
发表于 2015-8-30 09:19:53 | 只看该作者 �
现在的南桥越来越容易坏了,正好增加我们维修量
发表于 2015-8-30 09:30:23 | 只看该作者 �
这种桥是不是黑色的那种小的?这玩意是容易出问题
发表于 2015-8-30 09:36:34 | 只看该作者 �
不错 就要这样直接了断
发表于 2015-8-30 09:38:06 | 只看该作者 �
bios 刷过吗
