查看: 3171|回复: 21
杂牌凌霸电源 维修
发表于 2015-8-29 08:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险烧坏 整流桥两只整流管 击穿
辅助开关管  2n60 限流电阻1.5欧 无穷大
36欧电阻阻值变大 脉宽调制三极管 C1815 击穿短路
更换损坏元件后 上灯泡 一闪过火 灯泡还是微亮
还有短路  打阻值正常 辅助变压器 主绕组两个脚通的 辅助绕组也是通的 主辅绕组 无求大
辅助变压器 初级 次级也是无求大
辅助部分 元件扫一遍 拆下来 电阻 二极管 全测一遍 正常 吧一样的好的凌霸电源的辅助初级的电容 也拆下换上
光耦也换掉 还是不行 还是灯泡微亮
仔细想想 就剩辅助变压器没换了
换下试试看吧 一样的好的凌霸电源的 辅助变压器 换上 好了
不短路了  灯泡一闪就灭 上保险 5v SB 正常 绿线正常
短接各路输出正常 上 正常
搞了两天 辅助部分 都拆遍了 电阻 二极管 三极管 测试正常的 怀疑是不是新性能不能
拆好的电源拆下 一个一个换
就是没怀疑 辅助变压器的问题 以为万用表蜂鸣档测试通了 就是好的
到最后 还就是辅助变压器的问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1
发表于 2015-8-29 09:31:46 | 只看该作者 �
这种变压器断线的就遇到过,象这种头次听说。
按也是第一次遇到 变压器坏的  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:30
变压器断线其实就是内部磁感线圈两端阻值开路。  详情 回复 发表于 2015-8-29 10:18
发表于 2015-8-29 10:18:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-29 13:55:38 | 只看该作者 �
值得学习,不错
发表于 2015-8-29 14:30:20 | 只看该作者 �
按也是第一次遇到 变压器坏的
发表于 2015-8-29 17:06:23 | 只看该作者 �
用万用表测通的话也不一定是好的哦,我在用的一个航嘉磐石400,换了好多零件了,最后没办法了,只有辅助变压器没换,于是把我一个好的电源拆过去一换就OK了,要不死活就没5V辅助电压
问一下你的变压器是何故障?短路还是开路...  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:58
更俺这个电源 问题 一样 也是全换了  详情 回复 发表于 2015-8-29 17:47
发表于 2015-8-29 17:47:42 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2015-8-29 17:06
用万用表测通的话也不一定是好的哦,我在用的一个航嘉磐石400,换了好多零件了,最后没办法了,只有辅助变压 ...
更俺这个电源 问题 一样 也是全换了
一般长城的电源烧辅助变压器的很少,似乎航嘉的多一点哦  详情 回复 发表于 2015-8-30 11:17
发表于 2015-8-29 18:58:08 | 只看该作者 �
不是开路,也不算完全短路,能测出阻值,但值比原值小一点点,具体值不太记得了  详情 回复 发表于 2015-8-30 11:16
发表于 2015-8-30 11:16:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-30 11:17:59 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-8-29 17:47
更俺这个电源 问题 一样 也是全换了
发表于 2015-8-30 12:34:17 | 只看该作者 �
新手飘过,不错
发表于 2015-8-30 18:32:34 | 只看该作者 �
这种  都能 修好    楼主  赞
按也是在自学电源维修的  详情 回复 发表于 2015-8-31 07:48
发表于 2015-8-31 07:48:53 | 只看该作者 �
舍不得才乱了 发表于 2015-8-30 18:32
这种  都能 修好    楼主  赞
按也是在自学电源维修的
发表于 2015-8-31 08:10:15 | 只看该作者 �
技术不错  不过杂牌电源维修价值不大   杂牌的坏了 我一般够给客户换个二手的   二手品牌电源也就10   15 的   再把换下来的卖了   这样能节省不少时间
二手电源10 15 不是便宜了吗 按都卖30  详情 回复 发表于 2015-8-31 09:32
发表于 2015-8-31 09:32:00 | 只看该作者 �
0037776543 发表于 2015-8-31 08:10
技术不错  不过杂牌电源维修价值不大   杂牌的坏了 我一般够给客户换个二手的   二手品牌电源也就10   15  ...
我买的是卖收旧件的 普通牌子10 航嘉 长城之类的15  详情 回复 发表于 2015-8-31 16:43
发表于 2015-8-31 13:20:59 | 只看该作者 �
这样的真划不来修两天,
积累点 自学电源维修经验  详情 回复 发表于 2015-8-31 16:27
发表于 2015-8-31 13:37:12 | 只看该作者 �
杂牌凌霸电源,好厉害啊!!
发表于 2015-8-31 16:27:54 | 只看该作者 �
chenyunchuan15 发表于 2015-8-31 13:20
这样的真划不来修两天,
积累点 自学电源维修经验
发表于 2015-8-31 16:43:07 | 只看该作者 �
哦 怪不得这么便宜  详情 回复 发表于 2015-9-1 07:27
发表于 2015-9-1 07:27:46 | 只看该作者 �
哦 怪不得这么便宜
