查看: 4784|回复: 24
[求助中]
dell 5535_版号:LA-9103P
发表于 2015-6-26 14:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑问题: 待机0.029 按开机没有反应, 原因进水。怎么处理水,我就不啰嗦了,处理完开机还是这样,按开机没有反应,测开机按键没有电压,查其来源, 51125 3V 线形电压+3VP,测51125 有输出+3VP,RE49 二角没有3V 电压,测电阻正常,飞线到RE49 ,再加电试,开机正常加电,插上屏开机电流到1A 多点掉到0.8A 多,报一声,过会再报一声,再网上说是BIOS 的事,我下载下来3个了,还是这样,都是刷的南桥的BIOS , EC的怎么刷呀,还是有其它问题呀,请高手指点
发表于 2015-6-26 14:34:32 | 只看该作者 �
ec本身有问题有可能
发表于 2015-6-26 14:58:36 | 只看该作者 �
没遇到过这样的问题
发表于 2015-6-26 15:32:05 | 只看该作者 �
zhe机子都没遇到过哦
发表于 2015-6-26 17:27:46 | 只看该作者 �
进水的机器就不要怀疑BIOS程序了 , , , , 重点检查进水的地方 , , 查查电阻有没有腐蚀 ,,,阻值变大之类的,,
发表于 2015-6-26 21:20:37 | 只看该作者 �
进水机基本不用怀疑BIOS~
发表于 2015-6-26 21:28:11 | 只看该作者 �
掉电一般是电压没出来,看看0.8A附近的电压把
发表于 2015-6-26 21:40:12 | 只看该作者 �
测一下看看哪个电压没出
发表于 2015-6-26 22:00:59 | 只看该作者 �
测下大电感哪个电压没出来再分析啊。
发表于 2015-6-27 11:50:30 | 只看该作者 �
二级电压都出来了没
发表于 2015-7-13 10:13:19 | 只看该作者 �
修好了没  我也有一台
发表于 2015-8-7 15:06:12 | 只看该作者 �
楼主你的图纸能不能发给我啊   谢谢啊
发表于 2015-9-3 14:35:29 | 只看该作者 �
图纸贡献一下了,有个进水的,没图啊
发表于 2015-9-3 14:42:56 | 只看该作者 �
DELL报1声应该是BIOS有问题,不要光想着刷写,你测BIOS芯片的各脚位正常不?进水的有可能BIOS哪脚断线了。
发表于 2015-9-3 14:52:08 | 只看该作者 �
DELL笔记本的BIOS,EC和桥是在1 个芯片里的。能加电说明到EC是正常的,报1声,那是CPU读不到,应该BIOS芯片里文件是正常的,有可能是到桥、或是CPU到桥断线。
发表于 2015-9-3 14:55:29 | 只看该作者 �
有可能短线呢  前几天我就碰到个烧焊盘的
发表于 2015-9-3 15:00:58 | 只看该作者 �
你看看整版有没有腐蚀雕件的地方啊,还有掉到0.8的时候看看那些电没有出来!
发表于 2015-9-3 15:59:14 | 只看该作者 �
这个RE49在什么位置呢,板子上没有丝印,电阻都找不到,你有点位图吗?
发表于 2015-9-6 10:37:24 | 只看该作者 �
一样的问题。怎么解决的,说一下
发表于 2015-9-6 10:42:41 | 只看该作者 �
ec是什么型号q3,q4的?
