查看: 10005|回复: 8
[求助中]
联想C340一体机加电无显故障求助
发表于 2015-8-19 16:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想C340的一体机,有时候开机无显示,有时候开机正常,不正常时电流有2A多回到1.8A左右,休眠指示灯呈现呼吸状态,更换显卡无果,刷过BIOS,已经遇到多台同样的毛病,看来是通病,但是没有找到解决办法,由于遇到过类似故障吗?
发表于 2015-8-19 17:28:44 | 只看该作者 �
检查屏的背光驱动电路。
机器没有起来 和屏背光没关系吧 又不是屏暗  详情 回复 发表于 2015-8-19 17:37
发表于 2015-8-19 17:37:18 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-19 17:28
检查屏的背光驱动电路。
发表于 2015-8-19 17:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器我在售后修没有这种毛病啊,多数是暗屏,硬盘线坏。或者花屏(屏线松动导致)
那就怪了 我这是已经遇到第四台了 有些加电无显 有些时亮时不亮 如果能亮的情况重启是肯定可以亮的,但是冷开机的情况有时候就不亮 太奇怪了  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:27
发表于 2015-8-20 12:27:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 12:34:31 | 只看该作者 �
  如果能亮的情况重启是肯定可以亮的
那这有可能是哪里的问题 BIOS刷过 显卡换了还是一样 难道CPU座子出问题了?  详情 回复 发表于 2015-8-20 13:10
发表于 2015-8-20 13:10:14 | 只看该作者 �
小鸡炖蘑菇00 发表于 2015-8-20 12:34
如果能亮的情况重启是肯定可以亮的
发表于 2015-8-20 19:16:41 | 只看该作者 �
一体机不好修啊,不是难修是没图纸没BIOS。只能简单两手。连简单信号都找不到。现在手头HP就没思路,我就是想知道独显到底有没有复位,到底有没有。。。。
发表于 2015-8-20 19:48:18 | 只看该作者 �
屏线应该有问题吧
