查看: 5632|回复: 32
[求助中]
B460 很郁闷的问题 原本大短路换了CPU供电芯片以及铁壳
发表于 2015-8-16 14:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460  很郁闷的问题  原本大短路电容引起短路,修复后掉电更换CPU供电芯片以及铁壳后完美修复,可是卡LOGO死机就不动了 偶尔会灰屏   大神们给点思路被 BIOS刷过了也。
之前换过U结果换的U也是有这个故障刚刚又换了一个结果就好了,坑爹的U害的我忙了一个下午没头绪,现在这个问题好了可是新的问题又来了
偶尔会 灰屏    哎   这个是新的问题 郁闷
发表于 2015-8-16 14:54:37 | 只看该作者 �
这个看来要换CPU了,试过这样的
换了一个故障依旧呀 我都不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:29
发表于 2015-8-16 14:55:50 | 只看该作者 �
这个看来要换CPU了,试过这样的
换了一个故障依旧呀 我都不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:30
发表于 2015-8-16 14:58:39 | 只看该作者 �
cpu换个试试
发表于 2015-8-16 14:59:46 | 只看该作者 �
cpu 试下哈,俺有过这个例子了。
发表于 2015-8-16 15:02:28 | 只看该作者 �
U挂了 不用试了
发表于 2015-8-16 15:07:53 | 只看该作者 �
楼主换了U试过了吗?公布一下结果涉
很早就试过了 还是依旧不行。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:31
发表于 2015-8-16 15:13:20 | 只看该作者 �
楼主   换CPU 试试
发表于 2015-8-16 15:15:47 | 只看该作者 �
就是CPU 挂了 你换的新U 有问题
不能把 哎。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:31
发表于 2015-8-16 15:29:26 | 只看该作者 �
CPU 也换过  还是一样不行  哎  我都无语了。
发表于 2015-8-16 15:29:54 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2015-8-16 14:54
这个看来要换CPU了,试过这样的
换了一个故障依旧呀   我都不知道怎么修了
发表于 2015-8-16 15:30:11 | 只看该作者 �
Smallstar 发表于 2015-8-16 14:55
这个看来要换CPU了,试过这样的
换了一个故障依旧呀   我都不知道怎么修了
发表于 2015-8-16 15:30:28 | 只看该作者 �
换了一个故障依旧呀   我都不知道怎么修了
发表于 2015-8-16 15:30:48 | 只看该作者 �
w39590394 发表于 2015-8-16 14:59
cpu 试下哈,俺有过这个例子了。
换了一个故障依旧呀   我都不知道怎么修了
发表于 2015-8-16 15:31:09 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2015-8-16 15:07
楼主换了U试过了吗?公布一下结果涉
发表于 2015-8-16 15:31:37 | 只看该作者 �
受伤的钱包 发表于 2015-8-16 15:15
就是CPU 挂了 你换的新U 有问题
不能把    哎。。。。。。。。
发表于 2015-8-16 15:50:00 | 只看该作者 �
以前有碰到过这种 一般换掉CPU就行了!
嗯嗯 之前换的U也是个坏的 郁闷 现在好了 可是问题又来了 哎 气死了这机器问题太多了,现在是偶尔灰屏  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:53
发表于 2015-8-16 15:53:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 16:10:19 | 只看该作者 �
屏线接口哪的显示芯片有问题吧
发表于 2015-8-16 16:20:04 | 只看该作者 �
哎,维修最烦就是这样了
我都要烦死了 。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:59
