查看: 2348|回复: 27
新人小白。给个维修思路
发表于 2015-8-23 10:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了几天电路图,基础当然还差的远。现在有一块技嘉的B85M-DS3H主板,雷击后坏的,电路图实在是搜索不到了。小白现在对着一片茫然。求给个检查思路,或者电路图,小白现在一片茫然
发表于 2015-8-23 10:13:34 | 只看该作者 �
雷击的扳子一般网卡都很容易坏的
谢谢,网卡坏导致不开机吗,主板不开机了  详情 回复 发表于 2015-8-23 10:22
发表于 2015-8-23 10:22:47 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2015-8-23 10:13
雷击的扳子一般网卡都很容易坏的
谢谢,网卡坏导致不开机吗,主板不开机了
肯定呀,应该3VSB直接供电给网卡,如果短路还开什么机呀  详情 回复 发表于 2015-8-23 12:33
网卡被雷击坏后会造成主板上的电压缺失,是要影响开机的  详情 回复 发表于 2015-8-23 10:45
发表于 2015-8-23 10:26:14 | 只看该作者 �
短接绿线开机后用手去摸看有没有发烫的芯片。
谢谢。测试短接以后PANEL跳线那里发烫,小白在根据资料找测试方法  详情 回复 发表于 2015-8-23 10:46
发表于 2015-8-23 10:45:03 | 只看该作者 �
小白学习修电脑 发表于 2015-8-23 10:22
谢谢,网卡坏导致不开机吗,主板不开机了
发表于 2015-8-23 10:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 10:49:02 | 只看该作者 �
楼主好像没把问题讲清楚吧,具体是不触发呢 还是出发后掉电,还是触发后不显示
不触发,现在按照3楼的方法,MOS管发烫,正在找替换的试试。小白没思路啊,谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-23 10:51
发表于 2015-8-23 10:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 11:01:41 | 只看该作者 �
B85拿去质保
谢谢。  详情 回复 发表于 2015-8-23 11:26
发表于 2015-8-23 11:06:35 | 只看该作者 �
网卡拆下来看看啊,打3VSB阻值看看有没有短路
谢谢,一  详情 回复 发表于 2015-8-23 11:26
发表于 2015-8-23 11:16:02 | 只看该作者 �
拆下网卡,但是最好还是去送质保吧
发表于 2015-8-23 11:24:26 | 只看该作者 �
b85在保的板子你也修,修过就不能质保了
发表于 2015-8-23 11:26:02 | 只看该作者 �
谢谢。
发表于 2015-8-23 11:26:35 | 只看该作者 �
谢谢,一
不客气不客气  详情 回复 发表于 2015-8-23 13:32
发表于 2015-8-23 11:37:41 | 只看该作者 �
雷击的是不保修的
发表于 2015-8-23 12:33:36 | 只看该作者 �
谢谢,网卡坏导致不开机吗,主板不开机了
谢谢,售后寄过去之前可以检测学习下  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:55
发表于 2015-8-23 12:34:17 | 只看该作者 �
如果有质保就送吧,如果没有先下了网卡芯片再说,再看测量待机条件是否满足呀
发表于 2015-8-23 13:11:55 | 只看该作者 �
待机状态摸摸网卡发布发烫,发烫肯定短了 直接拆了,不烫挨个差条件排短。
已经决定售后了,毕竟这板子还是有价值的。再找别的板子练手了  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:48
发表于 2015-8-23 13:32:54 | 只看该作者 �
不客气不客气
发表于 2015-8-23 14:06:17 | 只看该作者 �
被雷劈主板网卡很容易坏,首先看看能不能触发,检查外观有无烧伤,鼓包,断线的 ,量下开关针电压3v  5v是否有,建议楼主把网卡吹下来开机,有些时候网卡芯片坏会导致不开机的。我也是个新手,不知道是不是对的,您参考下,修好之后还请给我们分享下哦。谢谢楼主
谢谢,  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:49
