查看: 2371|回复: 16
丰威K8M800的板!怪问题!
发表于 2008-10-12 12:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小菜我前几天接修了同学的一台2500+的机器,问题很奇怪,完全安装系统可以正常安装。装完之后偶尔会黑屏死机,这倒是小问题,就玩个联众,打个文件。死就死吧,且我装完机连续开了两个通宵它都没死过机。可关键是下载来的东西多数都出错,不能用。我就下了暴风和瑞星,结果都出错,出错信息如下图!我换过所有的东西,连数据线我都换过了。确定是主板的问题。问下个位XDJM什么元件故障可以导致这个问题啊?
发表于 2008-10-12 12:44:22 | 只看该作者 �
哈哈哈。这问题很怪哟。。
发表于 2008-10-12 13:14:01 | 只看该作者 �
会不会硬盘有坏道
发表于 2008-10-12 13:20:29 | 只看该作者 �
就是磁盘有坏道,跟主板没问题!
发表于 2008-10-12 13:24:25 | 只看该作者 �
中毒了≥硬盘坏了≥CPU(特别是462的)
发表于 2008-10-12 18:53:52 | 只看该作者 �
小菜是LZ
硬盘和病毒 的原因我也怀疑过啊,所以换过硬盘。我能换 的都换了,并且原机的配件我都拿到别的机器上试过了没有任何问题!这个板是754的。不是462的哦!
现在我 一直用这个机器在上网发帖看帖。都好好的,就是DOWN回来 的东西基本都不能用?!!~!·~?
[ 本帖最后由 捷诺维修 于 2008-10-12 18:54 编辑 ]
发表于 2008-10-12 19:50:06 | 只看该作者 �
8237的南桥.
发表于 2008-10-13 16:58:44 | 只看该作者 �
用cpu测试软件试
sp2004
跑一下,看能不能过
发表于 2008-10-13 17:07:11 | 只看该作者 �
内存的问题,用RST测试一下
发表于 2008-10-13 17:22:05 | 只看该作者 �
回复 #5 昨夜有风 的帖子
462的又不能上2500+的,别乱说喔,兄弟。
发表于 2008-10-13 21:01:15 | 只看该作者 �
这个问题应该和主板没多大关系吧.
硬盘最大
发表于 2008-10-14 08:54:07 | 只看该作者 �
似乎462有2500+
发表于 2008-10-14 09:22:22 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的是不是玩游戏玩成这样的啊   上AMD的 竟出这事情  有高手吗   看看这是什么问题啊
发表于 2008-10-14 10:55:36 | 只看该作者 �
回复 #10 薄荷求学 的帖子
我在有一个巴顿2500+(462的)
发表于 2009-3-17 15:52:12 | 只看该作者 �
过完年啦,来封帖。哈哈,,这个板今天没事拿出来换了南桥。现在已经OK了。。。。
哎呀,,8237的桥哦~~~~~~~~~~·
发表于 2009-3-17 18:34:52 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,怎么会想到桥的上面去啊?佩服
发表于 2009-3-19 23:46:32 | 只看该作者 �
看是否是硬盘接口的焊接问题
