查看: 13746|回复: 9
联想笔记本电脑有时候按下开机键 为什么有时候开不了?有时候又可以
发表于 2012-4-28 10:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到这个情况 应该是什么问题?对了 那个本本 没有电池 原来一直是好的 后来不知道怎么地 就这样了 有时候 开机风扇就转一下 然后要等很久屏幕才能亮?求高人指教 本人是还没有入门的菜鸟
发表于 2012-4-28 12:25:47 | 只看该作者 �
     有可能是开关键坏拉,换一个试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 12:55
发表于 2012-4-28 14:41:39 | 只看该作者 �
风扇转一下就停,可能是因为风扇带有温控的
发表于 2012-4-28 15:10:17 | 只看该作者 �
有可能是温控线路上的热敏元件坏了
发表于 2012-4-29 09:47:56 | 只看该作者 �
我修过联想上网本 时开时不开的,你检查下COMS电池吧。
发表于 2012-4-29 11:16:34 | 只看该作者 �
好多这样的问题,多少有点基础的,很简单就解决了
发表于 2012-4-29 14:36:58 | 只看该作者 �
估计是接触问题
发表于 2012-4-29 17:32:35 | 只看该作者 �
开机有时没触发的原因,具体要慢慢查电路了
发表于 2012-8-3 13:21:35 | 只看该作者 �
好像我的本本就是这个问题、在开机的时候风扇一直转。要隔上几分钟或半个小时以上才会定在联想的第一屏不动。强制关机后再开机有时还是会定在第一屏。多按几次后就正常。刷过系统升过BIOS 断过里面的电池、找师傅看过。但还是不行。不知是啥毛病一直求解中、、、
发表于 2015-8-13 13:40:05 | 只看该作者 �
我也遇到这问题了不好判断原因啊
