查看: 1453|回复: 0
震旦AD-159复印机卡纸故障解决方法
发表于 2015-8-13 10:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
复印时卡纸,并显故障代码C-100。
故障描述:
     最近在维修震旦AD-159时遇到复印纸走到对位棍时机器卡纸,并同时显故障代码C-100,首先我们应了解故障代码C-100的含义。
     故障代码C-100书上解释的意义是对位部分故障,首先怀疑的对象是本机的对位离合器打开本机的后盖取下本机的对位离合器,本机的对位离合器是由一个白颜色的塑料卡子卡上的,取下卡子,对位离合器就能轻松的取下对位离合器,清洁对位离合器,对位离合器是一个铁卡子卡上的。需要用工具涨口钳才能打开对位离合器,用酒精清洁对位离合器主要注意清洁对位离合器的轴承部分,清洁后装上对位离合器,发现本机还是出现相同的故障。
     再观察对位部分,用手转动对位棍发现对位棍转动困难,发现对位棍的铜轴套部分墨粉已经溅满,由于轴套阻力过大,是对位棍转动不良引起的,取下本机的对位棍,用酒精清洁铜轴套,清洁时需注意铜轴套的内部有无磨损,如果有较深的划痕就应该更换铜轴套,清洁完毕后,装上对位棍,开机时就发现本机的故障消失了,再清洁机器内部,由于本机使用时间过长就会从旁边漏墨粉,仔细清洁机器的内部就能避免以后同类现象的发生。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yongjin + 5 赞一个!
