查看: 2557|回复: 18
[求助中]
联想G450集显所有电压都出了,触发到0.18A
发表于 2015-7-15 14:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-5081P
发表于 2015-7-15 15:53:42 | 只看该作者 �
复位呢?
回答问题了没有你-扣分就有你了  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:59
发表于 2015-7-15 16:03:06 | 只看该作者 �
EC和南桥的工作条件都仔细查一下
发表于 2015-7-15 16:58:05 | 只看该作者 �
二级转换电压,复位,南桥
发表于 2015-7-15 17:25:50 | 只看该作者 �
0.18  后级还有电压没出  仔细测测  PCH 条件看下
发表于 2015-7-16 16:13:19 | 只看该作者 �
估计时钟都没有吧,,复位也就没有了,,IBM南桥,容易坏
发表于 2015-7-17 09:31:30 | 只看该作者 �
就是
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-17 09:31:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 恶意上传附件!
发表于 2015-7-17 09:37:27 | 只看该作者 �
楼主技术部错,赞一个
发表于 2015-7-17 09:51:48 | 只看该作者 �
EC和南桥的工作条件都仔细查一下
发表于 2015-7-17 09:55:19 | 只看该作者 �
0,。18,A 二级转换电压应该不正常吧,
发表于 2015-7-17 10:27:46 | 只看该作者 �
说的也太简单了点吧
发表于 2015-8-12 10:59:47 | 只看该作者 �
回答问题了没有你-扣分就有你了
发表于 2015-8-12 11:32:11 | 只看该作者 �
我也是用楼上的那个液晶编程器  很好用发现 又便宜
发表于 2015-8-12 12:00:39 | 只看该作者 �
有供电不正常 电流有点低
发表于 2015-8-12 12:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpuλ
发表于 2015-8-12 12:58:37 | 只看该作者 �
楼主,二级转化电压有问题吧?还有复位,重点查下桥SLP电压
发表于 2015-8-12 13:01:54 | 只看该作者 �
这信息量 太少了吧!高手之间的交流啊 !
发表于 2015-8-12 15:35:09 | 只看该作者 �
电流触发到这一步还不掉电,那应该是二级电压没出来
