查看: 2278|回复: 7
[飞利浦]
一台22寸液晶显示器
发表于 2015-8-9 11:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台22寸液晶显示器开机略微发红5秒钟颜色正常,过1-2分钟画面开始闪,不是黑屏,只是略微有点黑那种闪,过1分钟左右就正常,热开机很正常,只有冷开机才会出现以上现象。是灯管还是高压部分出问题了,请大家帮判断一下谢谢。
发表于 2015-8-9 11:24:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管的问题较大
发表于 2015-8-9 11:26:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有的显示器高压板坏也会这样
发表于 2015-8-9 11:34:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
微红  先排除灯管吧
发表于 2015-8-9 17:51:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
肯定是灯管
发表于 2015-8-9 18:15:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管老化了,,,,。
发表于 2015-8-10 11:30:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管嘛  换了就好了
发表于 2015-8-16 21:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接试机用灯管看看。
