查看: 6968|回复: 17
[求助中]
一台AOC液晶显示器 型号:TFT22W90PS
发表于 2015-7-23 13:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一台AOC液晶显示器 型号:TFT22W90PS 问题是显示几分钟至十几分钟就黑屏黑屏后指示灯还是蓝色, 重新拔插下电源线又可以显示 拆开显示器  没发现有电容爆 量电压 12v 5v电压正常 无跳变 不是灯管的问题我外挂的好灯管也是十几分钟就黑了,目测电源板没问题  现在没招了 所以发帖问下大家有谁碰到过这种问题   求解    求指教 还有哪里会引起这个故障啊
发表于 2015-7-23 13:41:15 | 只看该作者 �
补上几张图
发表于 2015-7-23 14:01:08 | 只看该作者 �
会不会看电路图啊
下载来。。跟着时序走
然后在慢慢测各电阻  电容 的阻值
发表于 2015-7-23 14:24:27 | 只看该作者 �
看看黑的时候是不是控制拉低了     用通用板点下  看看行不行
发表于 2015-7-23 14:28:14 | 只看该作者 �
驱动板坏了吧
发表于 2015-7-23 15:08:11 | 只看该作者 �
高压电路,特别是高压线圈有可能,,,
发表于 2015-7-23 18:21:10 | 只看该作者 �
线圈  灯管
发表于 2015-7-23 19:24:00 | 只看该作者 �
  按照你说的话电源板肯定是没问题的  那就最有可能是高压板坏掉了。
发表于 2015-7-23 21:46:21 | 只看该作者 �
代换高压板,测驱动板上面的电容正常 不正常时的电压
发表于 2015-7-23 21:49:07 | 只看该作者 �
下次再黑的时候测下电压,注意下高压
发表于 2015-7-24 09:19:56 | 只看该作者 �
电源板或高压板的故障,单从外观是无法确认的,查5v12v供电是否正常,或改板逐一排查
发表于 2015-8-5 12:41:14 | 只看该作者 �
灯管和和高压看过了没有?
发表于 2015-8-5 13:00:48 | 只看该作者 �
关键黑屏的时候开关收不收控制,受控制这种检查灯管和高压板
发表于 2015-8-5 13:04:43 | 只看该作者 �
直接改高压条吧
发表于 2015-8-5 13:22:47 | 只看该作者 �
还是电源板~我估计
发表于 2015-8-5 13:41:11 | 只看该作者 �
灯管问题,你不能用通用稿压条去测试灯管  ,通用高压条是强至性电灯   只要灯管没有断都可以亮的     显示器一般情况用十几分钟 或这几个小时都是灯管引起的   前提 是LCD的显示器
发表于 2015-9-3 11:42:50 | 只看该作者 �
是灯管的事,我刚接了个一样,上面灯管坏了一个
发表于 2015-9-3 13:07:14 | 只看该作者 �
改个通用高压先试试,不行在考虑驱动板
