查看: 4970|回复: 12
[三星]
三星E2220W灯管接线柱虚焊引起高压部分出问题
发表于 2015-8-8 19:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E2220W灯管接线柱虚焊引起高压部分出问题、
测量高压包度数,初级有一个线圈度数为0(二极管档位),次级的两个线圈度数都为六百多(二极管档位)
应该是好的吧,不确定
高压芯片是BD9275F,测量周边元器件没发现问题,去保护了(11脚接地)也没用,测量两个驱动脚15、16脚电压都为0V,不知哪个脚位还会控制驱动脚输出,希望大家指点指点
发表于 2015-8-8 20:02:13 | 只看该作者 �
不要去保护,,可能灯管有问题了
不是灯管,用通用高压板点过  详情 回复 发表于 2015-8-8 20:50
发表于 2015-8-8 20:50:33 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-8-8 20:02
不要去保护,,可能灯管有问题了
不是灯管,用通用高压板点过
那就修高压电路吗  详情 回复 发表于 2015-8-8 21:44
发表于 2015-8-8 21:44:51 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-8-8 20:50
不是灯管,用通用高压板点过
那就修高压电路吗
发表于 2015-8-8 22:23:18 | 只看该作者 �
不能简单去保护了事,实在不行就换高压板吧。
发表于 2015-8-9 08:48:34 | 只看该作者 �
你通用高压板  根本点不出来什么问题   就算你灯管有毛病 原机的亮下灭。用通用高压点 他会一直亮。只有拿灯管上你原机高压点  你才知道到底哪个坏 OK?
原机板子的高压板有问题了,只能用通用板点,为啥通用板点坏灯管也会常亮?  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:22
发表于 2015-8-9 08:55:07 | 只看该作者 �
楼主症状也不说一下。如果灯管彻底不亮, 那就不是保护电路的问题,如果15,16两脚瞬间有输出,马上就停止输出,才是保护了。
没有瞬间输出,是完全没输出,0V,测芯片的供电11V,开启5V,但15和16脚就是无输出,是不是芯片坏了?  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:20
发表于 2015-8-9 09:20:42 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2015-8-9 08:55
楼主症状也不说一下。如果灯管彻底不亮, 那就不是保护电路的问题,如果15,16两脚瞬间有输出,马上就停止 ...
发表于 2015-8-9 09:22:08 | 只看该作者 �
gh3426654 发表于 2015-8-9 08:48
你通用高压板  根本点不出来什么问题   就算你灯管有毛病 原机的亮下灭。用通用高压点 他会一直亮。只有拿 ...
发表于 2015-8-9 09:44:22 | 只看该作者 �
楼主不用麻烦了  直接改个 双灯的高压上去啊
发表于 2015-8-9 10:48:50 | 只看该作者 �
先测电源板上的高压部分,在册灯管,用通用的高压板跟本测不出来灯管
那一个一个的测灯管可以测出好坏吧  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:38
这个是对的,但是有电流表的话,可以简单的看出来  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:53
发表于 2015-8-9 17:53:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-10 11:38:44 | 只看该作者 �
那一个一个的测灯管可以测出好坏吧
