查看: 2937|回复: 23
[维修经验]
显示器供电主板电路
发表于 2020-5-13 14:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我太难了  为了修主板  电路图都画出来了  还是没有头绪  IC启动电压没有
发表于 2020-5-13 16:29:33 | 只看该作者 �
这电源很好修,不起振查IC VCC是否12V以上,目测你使用的1脚电容的大多是LD7576 ,是电阻的基本是LD7575。IC VCC如果跳动一个负载有短路一个自身VCC整流有问题。
牛逼啊 兄弟  详情 回复 发表于 2020-5-14 17:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 18:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再串个灯泡齐全了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 16:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果用示波器,那么还需要个1:1隔离变压器
发表于 2020-5-15 14:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玩?你可能需要一个示波器啊
发表于 2020-5-15 13:29:16 | 只看该作者 �
god17173 发表于 2020-5-15 12:18
300V有没有?ic启动电阻测量了没有,ic工作电压测量了吗?
300V有 启动电阻过后就是0V ic工作电压0V
发表于 2020-5-15 12:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300V有 启动电阻过后就是0V ic工作电压0V  详情 回复 发表于 2020-5-15 13:29
发表于 2020-5-15 12:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级输出5v 12v有没有测量。后级短路也会这样。主要是你这什么测量数据都没有,没法帮你。
发表于 2020-5-14 17:15:26 | 只看该作者 �
yan.YAN 发表于 2020-5-13 19:09
太麻烦还不如直接订一块板子咯,  这么便宜 ,没啥价值 、。
维修的乐趣 在其中  无所谓价值
发表于 2020-5-14 17:13:47 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-5-13 16:29
这电源很好修,不起振查IC VCC是否12V以上,目测你使用的1脚电容的大多是LD7576 ,是电阻的基本是LD7575。IC ...
牛逼啊 兄弟
发表于 2020-5-13 19:09:48 | 只看该作者 �
维修的乐趣 在其中 无所谓价值  详情 回复 发表于 2020-5-14 17:15
发表于 2020-5-13 14:17:23 | 只看该作者 �
   一个 电源板 30 左右 。。修 啥
玩的就是技术  详情 回复 发表于 2020-5-13 16:20
发表于 2020-5-13 16:20:32 | 只看该作者 �
玩的就是技术 发表于 2020-5-13 14:17
一个 电源板 30 左右 。。修 啥
玩的就是技术
发表于 2020-5-13 18:55:27 | 只看该作者 �
是芯片给拉低了吧
发表于 2020-5-15 20:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么启动电阻要么IC挂了,这个还是好修的,就是有些六脚IC型号查不到
IC挂掉的多吗  详情 回复 发表于 2020-5-16 22:31
发表于 2020-5-15 20:45:09 | 只看该作者 �
启动电阻过后变为0伏,那不就是启动电阻断路了吗?
我拆下来都量过 是好的  详情 回复 发表于 2020-5-16 22:32
发表于 2020-5-15 21:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是在考大家呢!电路图都画到这份上了。我就不相信没修好
还在学习中  详情 回复 发表于 2020-5-16 22:33
发表于 2020-5-16 22:31:59 | 只看该作者 �
IC挂掉的多吗
发表于 2020-5-16 22:32:28 | 只看该作者 �
我拆下来都量过  是好的
启动电阻上端有电压,下端没有 ,是开路了或者电阻阻值过大,如果电阻正常,那可能是焊点虚焊了。  详情 回复 发表于 2020-5-17 10:32
发表于 2020-5-16 22:33:01 | 只看该作者 �
还在学习中
