查看: 2560|回复: 19
求三星平板6PIN USB母插定义,想用5PIN改,急死啦。
发表于 2015-6-20 13:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
用万用表查不出来如何排列
里面碎掉了,看不出来5pin的线是如何对应到6pin的母插。
百度不到6pin定义。
我5pin的插座应该是靠右对齐还是靠左?
发表于 2015-6-20 13:27:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
用万用表测6pin母插,没有一根是接地的,为什么?
发表于 2015-6-20 21:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从左到右第2,3是数据线,第1或4,5是供电,后面的是地线,最好还是换一模一样的
发表于 2015-6-20 23:10:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你插的地线点可能不对
发表于 2015-6-21 16:42:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
从右向左你这个好像是
发表于 2015-6-21 16:42:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
上次我也遇到你这个问题也不懂问他们才知道
发表于 2015-6-21 22:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     万用表蜂鸣档搞定
发表于 2015-6-22 09:18:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不可能滴,怎么可能没有地,直接换个同样的试试
发表于 2015-6-22 09:29:45 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
去网上找图纸。
发表于 2015-6-22 10:47:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
接上充电器,先把正负级搞出来就可以了。。。
发表于 2015-6-22 17:27:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一样的吧,一样的不难找
发表于 2015-6-22 18:16:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原接口不止6pin吧,这种好像是接口内小舌头分了两排的,前排是普通的5pin定义,后排是品牌自己搞的特色功能接口
是的,我搞错了。 这个是11pin的。 我以为是6pin 中间的pin 全部不是usb 的, 旁边的pin才是usb. 已经改好 谢谢各位  详情 回复 发表于 2015-7-4 19:51
发表于 2015-6-22 18:18:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把原接口取了就看见下面的焊盘就一目了然了,以前改过是这样的,不晓得你的是不是也是这样的
发表于 2015-6-22 18:20:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后排不知道会不会是usb3.0啊,还望高手指点
发表于 2015-6-22 20:49:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你还是换同样的吧,改得这么麻烦还不知管用不
发表于 2015-6-23 18:46:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
試試看這個
发表于 2015-7-4 19:51:39 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
电脑桌 发表于 2015-6-22 18:16
原接口不止6pin吧,这种好像是接口内小舌头分了两排的,前排是普通的5pin定义,后排是品牌自己搞的特色功能 ...
是的,我搞错了。
这个是11pin的。
我以为是6pin
已经改好
谢谢各位
发表于 2015-7-5 16:07:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶一楼主
发表于 2015-7-31 13:19:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没地,怎么可能啊
发表于 2015-8-4 18:04:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
两根供电  两根数据 两根接地
