查看: 4220|回复: 21
[求助中]
联想Y5109换装WIN7卡LOGO,求助中
发表于 2015-8-2 08:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说说情况,原来是WIN10的,换装了WIN7,第一次用的是GHOST版本,卡LOGO了。然后立即做了个U盘安装程序,安装完成后还是卡在LOGO界面进不去,哪位有经验的指点一二,不胜感激!
问题解决,请锁帖。
经验和大家分享下,更改了硬盘的分区表类型。先调整一次GUID格式保存后,在调整为原来的MBR格式保存。还是要安装版的系统从新安装,就可以直接进去了。谢谢大家的帮助
发表于 2015-8-2 08:49:29 | 只看该作者 �
进BIOS设置一下
都倒腾过了啊,现在是系统装上了,但是不论是GHOST的还是安装版的统统卡在LOGO  详情 回复 发表于 2015-8-2 08:50
发表于 2015-8-2 08:50:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 08:51:58 | 只看该作者 �
把硬盘的模式改一下试一下!
ACHI?改了的  详情 回复 发表于 2015-8-2 08:59
发表于 2015-8-2 08:58:29 | 只看该作者 �
要用安装版本的,镜像不行。
用U盘做了一个安装版的,好像还是卡,,  详情 回复 发表于 2015-8-2 08:58
发表于 2015-8-2 08:58:58 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-2 08:58
要用安装版本的,镜像不行。
用U盘做了一个安装版的,还是卡,,
修改硬盘的电源管理模式应该就可以了。  详情 回复 发表于 2015-8-2 09:05
发表于 2015-8-2 08:59:28 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-8-2 08:51
把硬盘的模式改一下试一下!
ACHI?改了的
发表于 2015-8-2 09:05:31 | 只看该作者 �
不至于吧,这样是不是硬件有问题了
发表于 2015-8-2 09:05:35 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2015-8-2 08:58
用U盘做了一个安装版的,还是卡,,
修改硬盘的电源管理模式应该就可以了。
不行的,现在问题找到了,是之前的分区MBR里面有WIN8的残留,调整一次就好了  详情 回复 发表于 2015-8-2 09:07
发表于 2015-8-2 09:07:15 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-2 09:05
修改硬盘的电源管理模式应该就可以了。
发表于 2015-8-2 09:11:28 | 只看该作者 �
全格式化分区应该可以的
发表于 2015-8-2 09:19:32 | 只看该作者 �
你重装WIN7 难道没有重新全部分区吗?难怪会出这样的问题呢? WIN8  WIN10  和WIN7 的引导分区的方式不一样哟!
发表于 2015-8-2 09:25:01 | 只看该作者 �
设置bios,硬盘
发表于 2015-8-2 09:27:00 | 只看该作者 �
个人觉得 可以换一个硬盘 试试
发表于 2015-8-2 09:27:53 | 只看该作者 �
WIN8 改WIN7都要改硬盘模式的哦;  你在分区工具里面改了没有?
发表于 2015-8-2 10:50:13 | 只看该作者 �
一般将主分区格式化就可以了,最好重新建一个引导就可以了
发表于 2015-8-2 11:04:42 | 只看该作者 �
你可以把logo关了   不要检测
发表于 2015-8-2 11:13:21 | 只看该作者 �
外设,声卡,网卡等等
发表于 2015-8-2 11:36:20 | 只看该作者 �
win8改win7 进PE 改硬盘模式了吗?
发表于 2015-8-2 11:37:28 | 只看该作者 �
只能慢慢试
