查看: 2305|回复: 5
Win7纯净版系统利用msconfig限制电脑性能的技巧【图文】
头像被屏蔽
发表于 2015-5-19 11:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    当在集体环境的时候电脑可能会遇到经常被室友霸占的情况,可是你又想玩但是又不好意思套回来,那么要怎么办了,教你一个小妙招,就是将电脑的性能限制一下,可以利用Msconfig来限制电脑性能,Msconfig是系统配置实用程序也就是说限制电脑的cpu和内存的性能让他们玩的时候很卡然后没得玩,这样就可以轻松要回自己的电脑了,是不是很妙啊,那么要如何操作呢,下面就跟win7之家来学习一下Win7纯净版系统http://www.win7zhijia.cn/xitong/chunjingban/利用msconfig限制电脑性能的详细操作步骤吧。
1、首先按“WIN+R”打开“运行”窗口,输入“msconfig”,回车打开系统配置窗口;
2、在打开的系统配置窗口中,切换到“引导”选项卡,点击“高级选项”按钮;
3、在弹出来的引导高级选项界面中,选择开机后可使用的处理器或者内存数量,比如小编的电脑使用的i5双核四线程处理器,正常工作下,资源管理器中可看到四个线程工作,及4GB的内存,那么我们可以把处理器线程限制到单线程,内存限制到2GB左右;
4、之后点击确定保存退出,这时候系统就会提示需要重启,重启之后你就会看到4GB内存只有1.97GB可使用了,这样就限制成功,当自己要用的时候再改回来就可以了哦。
关于Win7纯净版系统利用msconfig限制电脑性能的技巧就跟大家分享到这边了,也遇到这种电脑经常霸占的朋友们实在不想把电脑借给别人的话就可以通过上面的小妙招来限制电脑性能了,希望帮助到大家,更多精彩内容欢迎访问win7系统下载站
Win7纯净版系统利用msconfig限制电脑性能的技巧【图文】:http://www.win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_1716.html
发表于 2015-5-19 12:31:28 | 只看该作者 �
妙招,下次就这样做。
发表于 2015-5-19 13:02:10 | 只看该作者 �
这方法不错,不过我现在用不上。
发表于 2015-5-19 19:44:44 | 只看该作者 �
非常不错的方法啊
发表于 2015-5-22 14:25:57 | 只看该作者 �
这个真的有用吗,还要重启
发表于 2015-8-3 20:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前用这招来优化系统,加快开机速度。
