查看: 1918|回复: 14
[求助中]
联想g430不亮
发表于 2015-6-29 21:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 联想g430 独立显卡  停几秒 又升到0.95  不亮 测各电压正常   开机电流 0.2-0.34-0.95  然后在0.95 小幅跳动一下  掉到0.95   bios 已经刷了  南桥加焊过  请高手们指教
发表于 2015-6-29 21:06:26 | 只看该作者 �
这个北桥问题多点了
发表于 2015-6-29 21:08:33 | 只看该作者 �
看看是不是CPU的电压没有出来啊
发表于 2015-6-29 21:17:25 | 只看该作者 �
电压全出来了吗?
发表于 2015-6-29 22:00:39 | 只看该作者 �
显卡工作了吗?
发表于 2015-7-26 16:42:06 | 只看该作者 �
南桥换掉 好了
发表于 2015-7-26 16:43:43 | 只看该作者 �
B
发表于 2015-7-26 16:57:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看哦
发表于 2015-7-26 17:00:31 | 只看该作者 �
显卡加焊一下
发表于 2015-7-26 17:58:39 | 只看该作者 �
直接环桥? 没查条件?
发表于 2015-7-27 08:59:15 | 只看该作者 �
好了吗
发表于 2015-7-27 14:52:17 | 只看该作者 �
看看北桥 会不会是他的问题
发表于 2015-7-27 14:57:20 | 只看该作者 �
电压全出来不?转换电压呢?CPU跟内存换过没?
发表于 2015-7-27 14:59:02 | 只看该作者 �
换个内存  显卡重新直球   看电路图查BIOS信号
发表于 2015-8-1 10:52:53 | 只看该作者 �
南桥的事啊
