查看: 2523|回复: 17
[求助中]
联想X230I更换合成桥后,必须开二次机才显示
发表于 2015-6-27 09:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换桥之前是USB用不了,开机正常的……
头像被屏蔽
发表于 2015-6-27 10:09:32 | 只看该作者 �
BIOS问题,就可以了
发表于 2015-6-27 10:14:33 | 只看该作者 �
估计还是bios问题
发表于 2015-6-27 10:30:48 | 只看该作者 �
是BIOS问题,BIOS备份去淘宝找会改BIOS的v,把你的BIOS发给他,给你修改一下,再刷回就ok了
发表于 2015-6-27 10:39:36 | 只看该作者 �
BIOS问题  一般刷了就好
发表于 2015-6-27 10:43:48 | 只看该作者 �
这标题和内容看的,不知道要表达什么意思啊
发表于 2015-6-27 10:51:59 | 只看该作者 �
写换什么型号的桥好点{更换合成桥,难不成跟原来的桥不同?}。估计桥没做好。
发表于 2015-6-27 11:31:30 | 只看该作者 �
刷BIOS 估计就好了
发表于 2015-6-27 11:32:33 | 只看该作者 �
bios的问题 找个换桥后的BIOS刷
发表于 2015-6-27 16:50:26 | 只看该作者 �
新款机器换桥之后出现风扇狂转掉电重启故障 一般都是BIOS错乱引起的
发表于 2015-7-10 17:07:52 | 只看该作者 �
原来触发掉电,刷bios后,需要开2次机才行,第一次不亮,求解
发表于 2015-7-10 17:22:03 | 只看该作者 �
BIOS问题,就可以了
发表于 2015-7-10 18:19:55 | 只看该作者 �
绝对是BIOS问题   联想B460页有这种情况
发表于 2015-7-10 19:41:15 | 只看该作者 �
联想的遇到这种问题 你找淘宝上有卖bios的 你把原来8m的bios发给他 他给你合成后发给你5元搞定
发表于 2015-7-10 20:18:10 | 只看该作者 �
是BIOS问题可能性较大啊。
发表于 2015-7-17 11:49:15 | 只看该作者 �
求此机的bios。。。。。。。。
发表于 2015-7-17 12:35:55 | 只看该作者 �
刷BIOS啊
发表于 2015-7-30 13:38:08 | 只看该作者 �
一般刷BISO都会好的
http://www.chinafix.com/forum.ph ... page%3D1&page=1
bios这贴上有
