查看: 2886|回复: 9
求华硕N55SF的ec程序,机器不触发,开关机键子可以关机。
头像被屏蔽
发表于 2015-7-2 15:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华硕N55SF的ec程序,机器不触发,开关机键子可以关机。不知道是哪里毛病,主板拔了电池,插电开机,但是按开关开机没反应,机器开起来按开关键子可以关机,测量主板,按开机键电压拉低,但是主板不起机,没反应,怎么修啊
头像被屏蔽
发表于 2015-7-2 15:56:44 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了,机器来时就是不触发,后拆开机器,放电开机了,以为好了,装上还是不触发,想换个键盘没找到现货,用表划开机点没反应,以为断线了,后来测了,没断啊
发表于 2015-7-2 18:08:03 | 只看该作者 �
3V/5V有没有。最好找到图纸。
发表于 2015-7-9 23:42:36 | 只看该作者 �
最好找下图纸修
发表于 2015-7-31 13:45:51 | 只看该作者 �
楼主有修好吗?现在也有一台相同问题的。
发表于 2015-7-31 14:07:44 | 只看该作者 �
pwrbntn信号吧
发表于 2015-8-3 14:22:55 | 只看该作者 �
楼主你机器修好了吗  我手上一台和你一样的现象
发表于 2015-8-3 15:28:25 | 只看该作者 �
把不触发的测试点都测测看啊,毫无数据怎么给你意见。
发表于 2015-8-3 16:13:47 | 只看该作者 �
前天刚修好一个 按开关键开机不显示 刷PCH BIOS 就好了
发表于 2015-8-3 16:30:10 | 只看该作者 �
楼主修好了 怎么解决的 现在有哦相同的问题了
