查看: 3644|回复: 21
联想Thinkpad E531开机不显
发表于 2016-3-24 10:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E531集显开机不显,开机电流跳变是:0.5A--0.7A-0.56A,拔掉内存,有内存报错声,看内存脚有点氧化,檫檫后开机具然正常了,关机后再开又开不了,新清洗内存后还是不显示,有时又可正常开机,初步判断是桥的问题,拆机检查主板未发现异常,开机量测各处电压均正常,内存工作条件正常,从此现像看要么是Bios,或者是桥有问题,先软后硬,从网上购买两个Bios(U5/U6)后开刷,直接两个一起刷完后,开机正常,经多次开关机都正常.
U5.rar
3 MB, 下载次数: 204, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U6.rar
2.61 MB, 下载次数: 213, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 21:27:09 | 只看该作者 �
刷  U6 OK   亲测   一定要相信我。
刷U6也亮机了,  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:05
发表于 2016-3-25 14:21:02 | 只看该作者 �
有没有试下。一个一个的刷。看是哪个问题。还是都要两个一起刷……。
发表于 2016-3-25 14:21:23 | 只看该作者 �
如果只是一个有问题。就买一个就好了啊。现在笔记本利润那么低……何必
发表于 2016-3-26 10:31:16 | 只看该作者 �
这种应该是 桥bios问题
发表于 2016-4-1 09:19:33 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-4-2 19:41:36 | 只看该作者 �
有道理,学习了。
发表于 2016-4-3 20:10:52 | 只看该作者 �
我来试一试。桥看看怎么样。
发表于 2016-4-3 21:02:16 | 只看该作者 �
桥的,刷进去不显示,估计是版号不对。
发表于 2016-4-8 12:44:05 | 只看该作者 �
谢谢 正好需要
发表于 2016-5-4 09:38:49 | 只看该作者 �
是两个一起刷吗
发表于 2016-5-4 09:39:27 | 只看该作者 �
版号报一下啊   是集显还是独显啊
发表于 2016-5-23 17:05:02 | 只看该作者 �
asfsdf 发表于 2016-4-3 21:27
刷  U6 OK   亲测   一定要相信我。
刷U6也亮机了,
发表于 2016-6-1 16:58:07 | 只看该作者 �
整个试试我的机器
发表于 2016-6-1 17:03:26 | 只看该作者 �
我的刷完还不行,看来不是BIOS 的是
发表于 2016-7-26 10:44:51 | 只看该作者 �
下来试试正修着这台机
发表于 2016-8-13 16:03:27 | 只看该作者 �
有时能开有时不开
发表于 2016-8-13 16:04:20 | 只看该作者 �
正好有一台 不知是这问题
发表于 2016-10-5 13:53:46 | 只看该作者 �
联想e531开机不显示-迅维网维修论坛
发表于 2016-10-5 13:54:22 | 只看该作者 �
联想e531开机不显示-迅维网维修论坛
