查看: 2780|回复: 11
[求助中]
如何清除BIOS密码
发表于 2015-7-27 21:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何清除BIOS密码,拔电池,短接COMS 针脚,也不行,各位大师还有其他办法吗
发表于 2015-7-27 21:29:14 | 只看该作者 �
跳线。取电池。
发表于 2015-7-27 21:35:06 | 只看该作者 �
是不是可以刷BIOS解决的?我没搞过。。
发表于 2015-7-27 21:56:58 | 只看该作者 �
BIOS的进入密码  还是硬盘密码  硬盘密码是清不掉的  刷BIOS都没有用 因为硬盘被单独加密了  主板密码直接刷就好了
发表于 2015-7-27 22:25:05 | 只看该作者 �
取下电池,再跳线.....
发表于 2015-7-27 23:26:04 | 只看该作者 �
一般取下电池就可以了啊,方便快捷。
不知道你说不行,是试了不行,还是没试,看还有什么别的方法。
发表于 2015-7-28 08:04:49 | 只看该作者 �
有时候我这样做:1,先抠下电池。2,插针放电。3,此时开机,不管有无启动。4,交流电源线拔掉,一定要拔掉。5,静置一段儿时间(三、五分钟左右)目的是让主板上的大电容放完电。6,复原,开机。
这样往往有效果。
(也许第3步不需要,本人习惯而已)
发表于 2015-7-28 08:09:56 | 只看该作者 �
喔,刚才第3步之后,自然要先关机的。可别没关机就直接拔掉交流电源线。切记切记!!
笔记本也许需要把主机电池也拿掉。
发表于 2015-7-28 09:52:57 | 只看该作者 �
楼主是笔记本还是台式机?........
发表于 2015-7-28 12:44:10 | 只看该作者 �
有BIOS密码,直接刷个BIOS
发表于 2015-7-28 19:22:47 | 只看该作者 �
台式机的,不想刷BIOS, 跳线短接过,拔电池也试过,一样不行,
发表于 2015-7-28 19:24:25 | 只看该作者 �
是BIOS的进入密码
