查看: 1472|回复: 15
[求助中]
ACER 4736G 笔记本 问题
发表于 2015-8-12 13:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是不触发 ,后来检查是EC 无复位 。 修好后 可以系统 ,但是每次都是掉电。。  问题是 进安全模式 没问题。。请问有碰到过同样问题的吗?
发表于 2015-8-12 13:17:34 | 只看该作者 �
看看cpu电压有没有问题
发表于 2015-8-12 13:25:47 | 只看该作者 �
进安全模式没问题,是不是换个系统看看?
发表于 2015-8-12 13:36:46 | 只看该作者 �
换个芯片试试,EC有可能坏了
发表于 2015-8-12 14:40:28 | 只看该作者 �
显卡  散热问题 已解决。。。。。谢谢大家
还是很迷惑的现象 进安全模式正常 ……  详情 回复 发表于 2015-8-12 21:49
发表于 2015-8-12 15:36:48 | 只看该作者 �
都不说到哪边掉电
发表于 2015-8-12 16:21:31 | 只看该作者 �
散热经常引起掉电 一定注意
发表于 2015-8-12 16:35:38 | 只看该作者 �
nec  大电容
发表于 2015-8-12 17:54:50 | 只看该作者 �
4736G的机器,NEC打大电容引起掉电的多
发表于 2015-8-12 19:45:41 | 只看该作者 �
nec  大电容    换成四个330uf的电容试试
发表于 2015-8-12 19:49:45 | 只看该作者 �
散热问题不容忽视,4736的机器NEC也是通病
发表于 2015-8-12 20:10:10 | 只看该作者 �
系统重做应该就好了
发表于 2015-8-12 20:54:30 | 只看该作者 �
这个机器NEC大电容还有是卡出问题 的很多
发表于 2015-8-12 21:07:07 | 只看该作者 �
4736ZG 掉电换NEC大电容
发表于 2015-8-12 21:49:08 | 只看该作者 �
还是很迷惑的现象 进安全模式正常 ……
发表于 2015-8-12 22:06:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-12 21:49
还是很迷惑的现象 进安全模式正常 ……
如果进入安全模式正常的话,就可以落到显卡身上,先从散热搞起,因为在安全模式下只有显卡没有加载
