查看: 8771|回复: 20
[戴尔]
dell 2405fpw 白屏待修
发表于 2015-8-10 13:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       家中一台DELL 2405FPW 4个月没开机,现开机白屏,无菜单。
      有电源指示与控制灯正常,查POWER资料,全为BENQ代工 电源板、 解码板48.l1e01 A02, TDK升压板。
      开盖后,量得IRF3505S ,D极无电压,G极带电。
      请教高手指点一下,从那走起。谢谢
发表于 2015-8-10 13:44:50 | 只看该作者 �
查一下屏供电是否正常呀。
发表于 2015-8-10 13:46:45 | 只看该作者 �
查一下屏供电
发表于 2015-8-10 13:53:46 | 只看该作者 �
你的思路都不对,,,
发表于 2015-8-10 14:08:05 | 只看该作者 �
楼主第一张图片中5个并排的电容中间一个好像怀孕了................
...应该是第四个 第一个是220V的 那个不算 哪个是高压  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:47
楼主眼神真好啊!  详情 回复 发表于 2015-8-10 14:57
发表于 2015-8-10 14:09:15 | 只看该作者 �
楼主先换电容再说吧,...................
发表于 2015-8-10 14:47:57 | 只看该作者 �
对,怀孕的
先换掉
发表于 2015-8-10 14:51:56 | 只看该作者 �
上屏电压呢,多少V?
发表于 2015-8-10 14:57:56 | 只看该作者 �
楼主眼神真好啊!
发表于 2015-8-10 15:14:34 | 只看该作者 �
是不是屏挂了?
发表于 2015-8-10 16:20:37 | 只看该作者 �
先查屏供电  供电正常查屏逻辑板电路
发表于 2015-8-10 16:23:50 | 只看该作者 �
图片是抄来的,来自国外的网站。主要是标示了POWER 至 PWM部分的相对电压参考。耗费高手们的眼力,真抱歉!!
按键功能使用正常。测试接口响应是正常的。接电脑用,有信号背光亮、电源绿灯,无信号背光关、电源黄灯。
试过一回,全屏花屏,花了1个小时,机器好了。现在只有白屏。
不知屏压在那测量,请明示。谢谢
发表于 2015-8-10 16:36:35 | 只看该作者 �
屏山保险少了没有
发表于 2015-8-10 16:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-10 17:36:49 | 只看该作者 �
屏供电正常吗
发表于 2015-8-10 20:27:39 | 只看该作者 �
先看供电   理清思路
发表于 2015-8-10 21:29:01 | 只看该作者 �
电容换了在看5V屏供电
发表于 2015-8-10 21:45:58 | 只看该作者 �
显示器还有BGA的芯片????
发表于 2015-8-11 16:29:23 | 只看该作者 �
白屏先看保险再看VGH,VGL,VCC这三组电路
发表于 2015-8-11 21:25:59 | 只看该作者 �
不知屏压的电位在哪,师傅们指点一下!
开机白屏,电源正常的,高压板也修补好了,就是无图象.
