查看: 14843|回复: 71
[主板&显卡]
华硕主板容易烧cpu的秘密
发表于 2018-4-21 22:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧cpu的原因有哪些,我一直在探索,以前帖子也探索过,找到了3个因素,直到最近修一片华硕B85的板子,又发现了一个,可能是华硕板子屡烧cpu的原因。
上图来源于GA-H61M-D1_R101。
技嘉板子,当cpu供电IC(驱动IC暂时未观察到)有短路时,上管的G级有一个下拉电阻到地,所以上管G级不会悬空,也就是说上管D级的12V不会导到cpu。
反观华硕板子,随意打开6系列的点位,其上管G级无下拉电阻,当其供电IC损坏时,上管G级悬空,12V直通cpu,cpu挂。
结论:遇到此种电路设计时,为了防止烧u,可以自己在每一相供电上管G级,加一个下拉电阻。
补充:经大家回帖讨论,以及本人找到的部分相关资料,我觉得此结论颇有争议性,悬空G级,可能会烧MOS管,不绝对,因为G级悬空和无电压,是2种状态,悬空,就容易受到旁路电路干扰。
华硕B85主板故障分析过程:
最近修一片华硕B85,触发后主板保护,拔掉cpu小4pin就可以触发,最后发现cpu供电上管D级短,也就是小4pin过来的几个滤波电容有短路。
拿掉cpu后用9V烧机小4pin,也就是cpu供电上管D级,很快烧的一个白色大电容冒烟,但是用万用表测量上管D级,发现还有微短,继续烧鸡,眼见可调电源电流一步步增大,从0.几的电流,渐渐跑到了5A,持续了大概3到4S左右。直到有一相cpu供电的一个滤波电容炸开,且该相供电上管DS级击穿……
反思:上管D级的12V短路,根本不关cpu滤波电容的事啊(可以任意打开一份华硕B85的图纸分析),上管D级的滤波电容短路和cpu滤波电容短路,根本是2个不同的电路,中间被cpu供电上管隔离了,烧机12V怎么炸了cpu的滤波电容呢,要知道,之前打值cpu供电mos管时,全部是好的!
拆掉短路的一相供电,cpu的小4pin还有短,继续烧,结果又有一相cpu供电的滤波电容炸了。
再反思,2路供电,未烧机之前测量都是好的,只是烧机时,眼看他们短路,整个短路过程,可调电源电流变化,非常直观。那问题在哪里?
应该就是cpu供电芯片出问题了,导致上管G级悬空了。也可能是供电芯片腐蚀或坏,导致上管G有漏电,形成了失败的自举。对比技嘉板子的图纸分析,这个华硕板子,屡烧cpu供电的秘密,就解开了。
结论不一定准,只作参考,有下拉电阻,保护肯定好些。猜测一下,笔记本待机电路,加下拉电阻,3V后级烧桥的几率,可能会小很多。下管要考虑Rds(on),上管没听说要考虑这个,有兴趣的,可以加8.2K或10k的试试。
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员908298300鑫豆2024-11-19 10:51
 会员11861322元2022-11-12 23:46
 会员7649560.5元2022-8-26 14:41
 会员11927250.5元2022-7-29 22:46
 会员6586360.5元2022-7-28 15:50
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +85 +82 收起 理由
勇往直前倒计时 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
328508474 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
奈何桥上的拥抱 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
本本初学者 + 5 + 5 原来是这样啊!!!谢谢分享
竹竿小侠 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员991923 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-21 23:25:34 | 只看该作者 �
有个问题你说G级悬空还是没见到有实测告诉我们,应该拆掉上管测量无穷大才是悬空,另外CPU供电短路不需烧机烧出来直接可以测量出来
很多CPU的供电芯片坏了 上下管的G的阻值都会变得异常 有时还会变成悬空  详情 回复 发表于 2018-4-22 11:50
你说的“cpu供电短路”是我表述错误,已经更正为“主板保护,拔掉小4pin可以上电”。至于mos管DS级短与悬空的关系,建议你看看迅维网校,或迅维远程,这是电路基础,是常识。  详情 回复 发表于 2018-4-21 23:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-21 22:09:19 | 只看该作者 �
+12V都是小4PIN获得 要加电阻岂不是得把4PIN到上管的线隔断?  或者把电源线隔断? 这个意思?
是加到场管G极与地之间,不是串到电源与D极  详情 回复 发表于 2018-4-21 22:13
发表于 2018-4-21 22:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-21 22:22:45 | 只看该作者 �
是的,华硕的保护不是太好,七彩虹的也是,
谢谢分享 呵呵呵 下次 研究 看看  详情 回复 发表于 2018-4-23 21:19
发表于 2018-4-21 22:43:51 | 只看该作者 �
总结华硕的故障比大部分二线主板还多,并且设计上也整一下貌似专用的东西-----染病乱
发表于 2018-4-21 23:45:10 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2018-4-21 23:25
有个问题你说G级悬空还是没见到有实测告诉我们,应该拆掉上管测量无穷大才是悬空,另外CPU供电短路不需烧机 ...
我记得听谁说过,无论何时都不能让MOS管G极存在悬空的状态,  详情 回复 发表于 2018-4-22 08:44
发表于 2018-4-21 23:55:34 | 只看该作者 �
哦擦,华硕卖的这么贵,还有这种问题啊,看来华硕只是广告弄的好
发表于 2018-4-22 00:06:55 | 只看该作者 �
看问题的角度不一样,得出的结论也不一样,我写帖子的初衷,可不是说华硕不好。其他厂家的主板,都有自己的问题,本帖只是分析了华硕的cpu供电电路,仅此而已。
发表于 2018-4-22 00:11:41 | 只看该作者 �
U杀手  被你逮住了
发表于 2018-4-22 00:44:55 | 只看该作者 �
牛了,学到一招,希望真的有用,cpu烧还是有i3才多起来的
发表于 2018-4-22 01:03:49 | 只看该作者 �
不细心怎么能够发现这样的问题 术业有专攻 佩服 佩服
发表于 2018-4-22 01:17:48 | 只看该作者 �
场效应管是电压控制元件,按理说栅极必须接下拉电阻,难道华硕就这么自信?
发表于 2018-4-22 06:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕主板烧U我已经习惯了!已经有好一个U被他烧死了
发表于 2018-4-22 07:10:59 | 只看该作者 �
G极悬空会导致工做状态不定,华硕的板设计上还是比
技嘉要完美一些的,工业化产品,没有完美的!
发表于 2018-4-22 07:21:11 | 只看该作者 �
哦 这样啊  我说呢  我还以为串到D极。。。。。
发表于 2018-4-22 08:29:19 | 只看该作者 �
下个下拉电阻从G级连哪个位置。直接接地吗?
发表于 2018-4-22 08:30:11 | 只看该作者 �
我有个不懂的地方。这个G级上拉电阻是接到哪个位置。直接接地吗?要接多大的电阻
发表于 2018-4-22 08:44:33 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-4-21 23:45
你说的“cpu供电短路”是我表述错误,已经更正为“主板保护,拔掉小4pin可以上电”。至于mos管DS级短与悬 ...
发表于 2018-4-22 08:45:09 | 只看该作者 �
我看到的电路,G极都没有下拉电阻。。。
你说的其他电路没下拉,我会抽空研究下再补充帖子。 以笔记本待机芯片坏,上管短,后级会烧一片的根源,进行类比分析。 待机芯片的上管G,自举升压之前的基电压一般来源于芯片内部PVCC,而PVCC通常由5V线性转换的  详情 回复 发表于 2018-4-22 10:23
