查看: 5057|回复: 28
[维修经验]
G41M-VS3一气之下干掉一相供电
发表于 2015-7-3 18:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一升技G41M-VS3,触发闪一下就断,去掉4针供电,一样一闪就断,去断CPU,不闪断了。问题锁定在CPU这边上,打CPU供电管子,阻值正常。奇怪了。阻值没异常怎么会闪断呢。。换CPU,一个样。。。最后摸 一下CPU一相供电有别于其他2相供电,有点烫。。立马换管子,还是一样。。难道换的管子有问题再换,还是一样。。火来了,来个猛的,直接去掉这一相供电,结果,大伙都知道的。。 。。。。不知道能用多久。。呵呵。。也懒得去查了。。直接交差了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-7-3 19:05:14 | 只看该作者 �
没换换电容试试啊
发表于 2015-7-3 19:06:50 | 只看该作者 �
去掉一组供电也能亮机  楼主厉害
发表于 2015-7-3 19:51:53 | 只看该作者 �
牛拉死马大,两相负载过重早晚的事
发表于 2015-7-3 19:52:47 | 只看该作者 �
电源管理IC坏了,来硬的不行的,弄不好还要烧U
发表于 2015-7-3 20:39:01 | 只看该作者 �
最好是换掉电源管理IC,其内部一相驱动损坏了,其它两相恐怕也是带病工作。
发表于 2015-7-3 20:39:32 | 只看该作者 �
intel的cpu功耗不大一般775针脚的cpu很少大功耗的 两项供电应该能带的起
发表于 2015-7-3 21:52:40 | 只看该作者 �
如果玩游戏的话是用不住的
发表于 2015-7-3 21:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主,怎样去掉一组供电?
把对应的上下管拆掉就可以了。  详情 回复 发表于 2015-7-3 21:58
发表于 2015-7-3 21:58:24 | 只看该作者 �
zhifang88 发表于 2015-7-3 21:53
请问楼主,怎样去掉一组供电?
把对应的上下管拆掉就可以了。
发表于 2015-7-3 22:20:09 | 只看该作者 �
场管一对对拆
发表于 2015-7-3 22:26:44 | 只看该作者 �
电源管理IC坏了吧 现在可以用就怕回去人家运行大型的软件什么的  不久又回来啊
没多久就又返修回来,不耐用  详情 回复 发表于 2015-7-4 21:30
发表于 2015-7-3 22:42:17 | 只看该作者 �
我也经常直接拆掉
发表于 2015-7-4 03:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般是会找出是什么问题再想办法解决
发表于 2015-7-4 04:37:12 | 只看该作者 �
过几天就回来了,而且全部短路了。。。
发表于 2015-7-4 07:43:21 | 只看该作者 �
还是把芯片换了,还有相关贴片电容都换了
发表于 2015-7-4 10:34:55 | 只看该作者 �
楼主这种交差式的维修方式,在电器修理店见得最多。
发表于 2015-7-4 21:15:23 | 只看该作者 �
这也太猛了。。。。厉害 老火
发表于 2015-7-4 21:30:13 | 只看该作者 �
没多久就又返修回来,不耐用
就怕这个嘛!  详情 回复 发表于 2015-7-5 23:52
发表于 2015-7-5 23:52:54 | 只看该作者 �
love052001 发表于 2015-7-4 21:30
没多久就又返修回来,不耐用
就怕这个嘛!
